Старый 18.04.2015, 01:26   #1
AcnupuH
Аватар для AcnupuH
Марка: WG 2.7CRD 2004г.в
По умолчанию Педаль газа положение 2 "2.7CRD"
2.7CRD Laredo 2004
С месяц назад начали вылазить ошибки p2125 и p0340 и p0703 когда на заглушенном авто слегка задеваю педаль газа ... При это на заведённом авто при выжатой педали в пол обороты больше 3т не поднимаются и горит "Джеки Чан". Раньше лечилось просто на заглушенном авто пару раз понажимать педаль газа и "Джеки Чан" пропадал сам ...
Сегодня беда приключилась снова ... Только во лечение не помогло ...
Продувал контакты,снимал сам блок управления педали газа и тщательно продумал всё там ... Ошибка не уходит ....
Снял и продул датчик положения распредвала который находится в районе 5-ой форсунки за маслозаливной горловиной... Без результатов ...
Ошибка пропадает только тогда когда выжата педаль от половины и до пола во втором положении ключа зажигания ... как только убираю ногу с педали ошибка появляется ...
Может кто сталкивался с такой траблой, как лечить ?
Больше скорость меньше ям и больше танцов слесарям
Последний раз редактировалось AcnupuH; 18.04.2015 в 03:20.
AcnupuH вне форума
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
