Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
Приветствую.Восстанавливаю панару:палец шаровый после удара по крышке где тавотница стал как новый.А вместо саленблока хочу поставить два шариковых подшипника 203.Наружний даметр 40 надо 38.5 внутренний 17.5 надо10.В панару думаю вогнать нагрев посадочное место а внутренний исправить втулкой.Саленты в продаже Г---- хватает по нашим дорогам на 10000 ШИММИ достало!Ваше мнение или варианты?
Ежели неполучится нагревом развертку искать или разрез сделать забить подшипники и заварить.Но думаю горелкой с прессом обойдусь.Сама система с пошипниками проканает или нет вот что интерисует!
С нагревом можно загнать полторы десятки, но никак не полтора миллиметра. Подшипник даже если и засунешь - его раздавит. Я бы поискал развертку, не такой уж и дефицит.
Насчет самой системы скажу так - в ранней юности мотозапчасти были большим дефицитом, и вместо сайлентблоков задней вилки мотоцикла ИЖ Планета 3 я однажды в отчаянии забил туда подходящие по диаметру четыре 203 подшипника. Они благополучно отработали 11 лет и уехали вместе с мотоциклом в чермет. Получится рэднековский аналог ШСа. |
Марка: Nsgv 1.6
глупая затея
размеры сильно разные плюс они только вращаются, качаются в одной плоскости, а в процессе работы подвески там качание, причем по всем трём плоскостям да и амплитуда столь малая что подшипник качения там совсем не к месту. меняйте сайлент в общем. |
Марка: Были два
а его там не разобъет?
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
Скорее всего разобьёт, если уж с подшипниками заморачивается, надо поискать двухрядные самоцентрирующиеся подшипники:
Только в закрытом варианте исполнения. Например 1502 2RS закрытый уплотнением 2RS. Размеры 15x35x14 Последний раз редактировалось ivanishimcev; 17.04.2015 в 08:31. |
#8 | |
Тогда уж ничего не нужно изобретать, а поставить Шарнир Сферический ![]() |
Марка: Были два
по мойму с/б там лучше всего будет смотреться...нечему удары гасить будет с жестким креплением
#10 |
Нашёлся самый подходящий по размеру закрытый двухрядный самоцентрирующийся подшипник:
1301 2RS, 12x37x12mm |
