14.04.2015, 23:03 | #1 |
Марка: YJ
Помогите подключить лямбду.
Всем привет.
В общем купил YJ 4,0 1993. Расход 25 л/100. Стал искать причину, дошел до кислородника, поставил новый (универсальный) - стал плавать холостой ход. Отключаю его и все ок. Провода спаял по цветам (предварительно уточнив можно ли менять местами белые). Когда снял его, ближе к фишке нашел вот такую спайку: На приходящей фишке вообще разноцветные провода: Подскажите, как их подружить? |
14.04.2015, 23:21 | #2 |
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ec/circuit.htm Схема.
На разъеме должны быть буквы. А и В - подогрев, белые провода. С - сигнальный провод, чОрный. D - сигнальная масса, серый...... |
15.04.2015, 21:53 | #3 |
Марка: YJ
Спасибо. Не нашел букв. Приходящая фишка ранее перепаяна. Подходящие цвета черный, оранжево-зеленый, черный с голубой полосой и черный с зеленой полосой. Если учитывать эту перепайку: то получается соединены белые от датчика с двумя черными с голубой и зеленой прожилками, черный от датчика с оранжево-зеленым и серый с черным. В принципе, по-моему, логика есть, а вот уверенности нет. Может есть еще советы? |
16.04.2015, 05:23 | #6 |
Если было-бы неправильно холостой неплавал-бы. Но я бы на всякий случай бы проверил - масса датчика и масса подогрева соответствует подключению. Так-же проверьте не меняется ли напряжение на разъемах других датчиков (датчик положения, МАР, датчик колена) при подключении лямбды. Заводить машину при этом ненада.
Холостой может плавать - потому-что лямбда не может справиться с корекцией топлива(много льет) - причиной может быть форсунки. Проверьте на стенде как они льют в разных режимах - если еще не проверяли. А когда вы отключаете лямбду - комп работае по внутренним картам, а там пофиг как льют форсунки. И отпишитесь пожалуйста по-результату, а то последнее время народ куда-то исчезает. |
16.04.2015, 05:57 | #7 |
я зацепил 2-ю лямбду неправильно видать (была оборвана под корень) и взорвал в бензомозге довольно толстую дорогу. больше я лямбды не паяю
16.04.2015, 06:53 | #8 | |
Второе-паять провода лямбды нельзя-скрутка только,в наборе идет спец коннектор для этого. |
