Старый 11.04.2015, 10:11   #1
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
По умолчанию двигатель!!!
Всем здрасте!! Застучал двигатель и по мойму это цепи!! И вот вопрос может там просто натяжитель полетел или еще что и как это можно определить или сразу идти в крайности и менять цепи??? У меня на шеви нива был такой же звук но когда поменял цепь и звезды все пропало но то ваз а это америкос и поэтому интересно может просто обойдется заменой натяжителя и опять же как определить какой из них???? Пожалуйста подскажите куда лезть в первую очередь????
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 11.04.2015, 10:49   #2
тут всех телепатов забанили. пробег какой? какой мотор?
Старый 11.04.2015, 11:44   #3
yaromir
Сообщение от Алексей Пшенцов Посмотреть сообщение
На СТО, где определят что стучит и как стучит. От туда уже и плясать, а никак не с форума начинать.
yaromir вне форума
Старый 11.04.2015, 12:21   #4
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Без обид, но если задаете такие вопросы, самому лучше не лезть.
Надо разобрать и посмотреть.
Замена одного натяжителя - верх кроилова! если уж лезть, то менять все цепи, натяжители и успокоители.
Alex-494 вне форума
Старый 11.04.2015, 12:33   #5
Алексей Пшенцов
пробег 200 тыс мотор 4,7 V 8 !
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
Я тут в акдемию плюс залез глянуть стоимость з/п а именно цепей и прокладок и меня немного в дрож бросило от стоимости так например стоимость комплекта цепи натяжители успокоители и звезды аж целых 57500 и это не совсем гуд!!! а если отдельно покупать то сколько выйдет или можно менять не все ???
Старый 11.04.2015, 12:38   #6
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Зачем сходу жуть то нагонять?, сначала надо причину найти, а уж потом деньги считать
EBгений вне форума
Старый 11.04.2015, 13:55   #7
к 200 тыщам можно спокойно менять весь ГРМ
Старый 12.04.2015, 09:02   #8
Алексей Пшенцов
Тоесть получается я влип на хорошие деньги даа?????
Добавлено через 9 минут
А что надо точно менять это цепи и звезды или башмаки тоже?? и чтож так мало то ресурс на грм у пиндоса!!
Старый 12.04.2015, 09:05   #9
200 ткм это средний выбег цепей грм всех авто - например 4М40 220 ткм.
ZJ и XJ в этот список не входят - там цепи ходят по миллиону.
Старый 12.04.2015, 10:07   #10
нефед
Аватар для нефед
У меня цепи не стучали до последнего пока не соскочила на пробеге около 400 тыщ. А китайский комплект цепей на свой двиг ставить не решился. Стоит дорого и говорят не работает.
нефед вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
