Результаты опроса: Что это за раздатка, OD или простая 249?
Она OD 3 25.00%
Эта раздатка не OD! 9 75.00%
Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.04.2015, 14:14   #1
ksmotorsport
Марка: Grand Cherokee limited 96
По умолчанию Идентификация раздатки 249 или 249OD
Помогите идентифицировать ее по бирке:
ksmotorsport вне форума
Старый 09.04.2015, 14:46   #2
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Вскрытие покажет...
Arab вне форума
Старый 09.04.2015, 16:15   #3
eger96
Аватар для eger96
Это точно
eger96 вне форума
Старый 09.04.2015, 17:09   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не обязательно
достаточно кардан скинуть передний от моста или от раздатки
и покрутить его
Хасковод вне форума
Старый 09.04.2015, 17:13   #5
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
1995 год - ОД???
Белый Демон вне форума
Старый 09.04.2015, 23:59   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
1995 год - ОД???
Не факт. Не сто процентов
Крышку могли сменить.
Кардан открутить дело 5 минут. Ну или колесо переднее вывести.
Ещё проще.
Тестим НЕ после езды
Под задние колёса клинья ставим
Коробка в паркинге.
Раздатка в нейтраль
Дорестайл крутиться. Рестайл крутиться возможно (не помню там жёсткий блок уже на нейтрали или только на Лоу)
Если не крутиться- вискомуфта сварилась
Раздатка в режим обычный
При живой вискомуфте
На дорестайле не прокручивается, на рестайле прокручивается.
При мёртвой не крутиться
Раздатка в режим лоу
При живой вискомуфте дорестайл не крутиться, рестайл не крутиться.
Мертвая виска не крутиться
Коробка в нейтраль , раздатка в режиме Лоу
При живой вискомуфте.
Дорестайл крутиться, рестайл нет
При мертвой не крутиться.
Последний раз редактировалось Хасковод; 10.04.2015 в 00:03.
Хасковод вне форума
Старый 10.04.2015, 07:28   #7
alekssandr
1995 год - ОД???
рестайлы пошли с сентября 95-го
alekssandr вне форума
Старый 10.04.2015, 08:56   #8
ksmotorsport
Проблемма что виска заклиненная и оно всегда едет...
Добавлено через 1 минуту
Сама машина рестайл, вот по раздатке непонятно...
Старый 10.04.2015, 09:01   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от ksmotorsport Посмотреть сообщение
снять заднюю крышку полчаса времени.и все станет ясно.че гадать то.едет не едет.
volgarik34 вне форума
Старый 10.04.2015, 09:09   #10
bezalutii
Аватар для bezalutii
по крышке хвостовика ещё можно определить. если на крышке хвоста на конце где сальник стоит есть металический небольшой пыльник или проточка под него то 249, если этого нет то ОД. но это на взгляд спеца который их ремонтил.
ещё в маслозаливных-сливных пробках различие есть. если под ключ диких размеров 249, под внутренний шестигранник ОД
Последний раз редактировалось bezalutii; 10.04.2015 в 09:11.
bezalutii вне форума
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
