Марка: JEEP CHEROKEE XJ
Имеем Cherokee XJ с МКПП и 231 раздаткой и мостом крайслер с LSD . Ситуация такая , включаю заднюю , машина не едет , будто привязана , мотор глохнет , сцепление не буксует , просто как бы тяги не хватает , включаю пониженную с полным приводом и разгозовывая кое как выезжаю. . Грешил на тормоза , что барабан клинит , поставил дисковые - не помогло . Потом поменял крестовины кардана , тоже не помогло. Что может быть такое ?
Ну и вторая проблема , так уж до кучи . Иногда пару раз за день , на любой скорости хоть 30 хоть 80 появляется такая сильная вибрация по всей машине с жутким грохотом где то спереди что даже останавливался пару раз , был на 3-х диагностиках , по подвески только втулки стаба мертвые и заднии амортизаторы , по сайлентам рычагов все гуд , пока плотненькие , у панары небольшой люфт , демфер рулевой живой . На что глядеть? Это даже не шимми-это вообще страх какой то , прям вот такое ощущение будто 2 колеса одновременно открутились. помогите советами плиз. |
Руками назад катиться ???
руками катится , бывает даже едет назад вроде нормально , потом резко перестает , причем ощущение что не едет когда газа даю
Добавлено через 1 минуту как проверить?люфтов сильных нет , на полном приводе посторонних шумов нет |
передний кардан может развалился?
шарнир гука
раздатки
#10 |
в режиме 2вд гук то причем? можешь конечно скинуть передний кардан и попробовать без него, если будут улучшения то смотри гук и проверяй мост. из раздатки никаких хрустов и щелчков не слышно?
