Старый 08.04.2015, 18:08   #1
Scorp2305
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4l Laredo 1993г. AW4.RK-249
По умолчанию Подскажите по гулу переднего моста и вискомуфте.
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста,взял машину недавно(Гранд Чероки ZJ 1993г. 4л.) передний мост гудел немного под нагрузкой.То есть даешь газу при разгоне немного стоит гул и проходит.Сегодня сменил резину на летнюю,стояла зимняя липучка(была в очень плохом состоянии).Гул усилися, стал постоянным при разгоне,независимо под нагрузкой разгоняешься или нет.При сбросе газа гул пропадает.и немного проявляется при торможении.Но самое важное,на слух гул идет с левого переднего колеса.Мнение не только моё.Сажал несколько человек в машину все указывают что гудит слева.Старый хозяин сказал что гул появился после какого-то ремонта,замены чего-то(а чего не помню и связи с ним нет).Мол дело в том что попала грязь при сборке,разборке. Может ли гул связан с подшипниками полуоси? Или всё-же гуди ГП?
Scorp2305 вне форума
Старый 08.04.2015, 18:19   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
В мосту 2 подшипника ступиц, 2 п. хвостовика, 2 п. дифера + ГП гудеть может всё сразу и каждое по отдельности.
EBгений вне форума
Старый 08.04.2015, 18:25   #3
поддомкрать колесо - и пошевели - похоже ступичный подшипник развалился
Старый 08.04.2015, 18:59   #4
Scorp2305
Вроде бы ступичные подшипники гудят независимо от нагрузки и сброса газа или так то же могут? И почему так получилось что усилился гул при смене резины? Какие вообще варианты теперь,только разбирать для определения того что гудит? И ещё усилилось козление при поворотах.
Старый 08.04.2015, 21:05   #5
Сообщение от Scorp2305 Посмотреть сообщение
весело... у тебя резина одинаковая? похоже вискомуфте хана.
раздатка 249?
Старый 08.04.2015, 22:21   #6
Scorp2305
раздатка 249 не OD, резина одинаковая и качеством существенно лучше чем та что стояла...но вот почему вдруг так сильно мост загудел и козлить стала,причем на холодную еще нормально а на горячую отчетливо видны следы на асфальте...Если кардан скинуть пока что это отразится только на вискомуфте или же на всей раздатке?
Старый 08.04.2015, 22:25   #7
вискомуфте уже хана - снимай передний кардан и ищи вискомуфту - пока мосты не убил
Старый 08.04.2015, 22:58   #8
Scorp2305
Не стоит пробовать перезаправлять или на худой конец внутренности вынуть? Естественно как временный вариант.
Старый 08.04.2015, 23:02   #9
перезаправить легко на форуме есть тема
Старый 08.04.2015, 23:43   #10
Scorp2305
и всё же почему ухудшения произошли с заменой резины,ведь на старой не было таких проявлений.Козление проявлялось совсем немного,мост подгуживал немного при разгоне и всё.
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
