Старый 07.04.2015, 22:29   #1
Всесам
Марка: XJ-1989, 4L, AW-4, 242
По умолчанию Блокировка АВ4 выделывается
При разгоне блокировка ГТР срабатывает, если чуть отпустить педаль газа разблокируется. При равномерном движении и сбросе газа напряжение на соленоид блокировки не выдается. ДПДЗ крутил, С10 на землю сажал, не помогает. Куда рыть, что смотреть?
Всесам вне форума
Старый 07.04.2015, 22:40   #2
так проверял:?
Старый 07.04.2015, 22:58   #3
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Сообщение от Всесам Посмотреть сообщение
Так и должно быть.Если медленно отпускать педаль газа блокировка отключится когда упадет скорость.Видео с лампочками мое авто.Лампочки досих пор весят под капотом.
Бородатый вне форума
Старый 07.04.2015, 23:10   #4
Всесам
Езжу с светодиодами. Разблокируется на большой скорости, нет торможения двигателем и т.д. Ставил 2 бублика. Сейчас стоит с ремонта. Думал предъяву за ремонт делать. Подключил светодиоды и понял, что проблема в другом. Взял на прокат 2 мозг, тоже самое.
Всесам вне форума
Старый 07.04.2015, 23:21   #5
Бородатый
Я дпдз менял,выехал непойму хрень творица.Достал лампочки,поехал.При сбрасывании газа блокировка неотключается 30-40 все равно едет заблокированный 1000об движок напрягается. Педалькой поиграеш заработает как надо.Приехал отключил акб выкрутил рег болт под заслонкой,завел,отколибровал больше такого глюка небыло.На старом дпдз глюки были такиеже хотя обороты держал.
Старый 07.04.2015, 23:42   #6
Всесам
ДПДЗ менял, регулировал. Недавно ставил газ метан с хлопушкой, были выстрелы. Сейчас проверил напряжения ушли. Выкрутить пришлось в обратную сторону до конца. Машина поехала лучше, но коробка по старому. Дроссель буду чистить и регулировать. Думаю Блокировке это не поможет.
Добавлено через 6 минут
Висит на проводке возле ТСУ перемычка, по схемам наверное сопротивление. Какого номинала, на что влияет, кто знает.
Всесам вне форума
Старый 08.04.2015, 00:16   #7
чоэто такое? аглавное ГДЕ всит на схеме покажи.
Старый 08.04.2015, 11:32   #8
Всесам
Выше ТСУ, возле светодиодов на разъеме перемычка в черной изоляции.
Всесам вне форума
Старый 08.04.2015, 17:59   #9
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...on/aw4/tcu.htm
тут покажи где перемычка
Старый 08.04.2015, 19:05   #10
Всесам
С автограда не видно проводов. По моей фотографии, от разъема ТСУ через 20 сантиметров есть ответвление желтого и голубого провода. 10 сантиметровой длины, заканчивается разъемом. В разъем вставлена хрень закрытая кембриком. Про нее речь. Выше по основной проводке через 5 см отвод проводов на предохранитель. С ними все понятно.
здесь просматривается сопротивление. Может это оно.
Всесам вне форума
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
