Старый 07.04.2015, 17:56   #1
goblin1965
Аватар для goblin1965
По умолчанию 545 корбка ошибки 0841 2706 0706
вжик 2002 4,7 литра 545 коробка.год назад потек теплообменник,коробка хапнула антифриза.попал на замену пакетов,промыл коробку,сменил фильтра.коробка заработала нормально.откатался примерно 10 тысяч.появился толчок черес секунду другую при вкл драйва или задней.причом толчек то есть,то нет.при вкл скорости и отпускании тормоза коробка то тянет,то приходится подгазовать,чтоб тронуться...раньше короба переключалась при 2000 оборотов и обороты после этого падали до1500.теперь так через раз.может переключиться при 2200 и ехать на этих же оборотах.
масло чистое без запаха.
как понял из кодов проблемма в мозгах коробки.возможно ли проблемма в проводке?может повредили что при снятии и установки коробы?или попал опять на ремонт?
-Не, 30ти не хватит.
goblin1965 вне форума
Старый 07.04.2015, 20:14   #2
yaromir
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
если думаешь на мозги, то возьми другие и поставь. Могу свои дать, всё равно машина стоит. По оборотам переключение при 2200 это норма и при 2000 норма, смотря как давить на педальку. У меня если гладить педальку и разгонятся медленно и печально короба переключает уже при 1600.
Кроме пакетов есть уже бублик и маслонасос. Для того чтобы понять попал ты или нет, нужно сделать полную диагностику АКПП.
Добавлено через 17 минут
кстати посмотрел ошибки 2706 не нашел в природе, остальные на датчик давления масла ругаются, есть смысл поменять его и посмотреть что будет.
yaromir вне форума
Старый 07.04.2015, 22:25   #3
famc
Марка: WJ:2001:4,7:quadradrive:247РК:Limitedт
goblin1965, ты эти ошибки ключом считал?
famc вне форума
Старый 08.04.2015, 04:47   #4
goblin1965
Сообщение от famc Посмотреть сообщение
нет.ключ дает лшибку 0700.дальше диллерский сканер дали на 5 минут
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
