Старый 06.04.2015, 10:22   #1
aligarx999
Аватар для aligarx999
Марка: zj,1995,5.2,249,акпп
По умолчанию зад привод последствия для коробки подскажите
ситуация такова zj 5.2 249j
хана редуктору переднему гудит газ бросаешь вибрирует и тд
хочу разобрать его, оставлю пустой чтоб полуоси тока крутились.
Вот в чем вопрос- раздатку хорошую сниму поставлю заклинившую.кардан сниму тоже передний, как думаете норм будет?на коробке не скажется?
aligarx999 вне форума
Старый 06.04.2015, 10:25   #2
Сообщение от aligarx999 Посмотреть сообщение
На коробке-врядли... А вот заднему мосту, по идее, тяжеловато придется... Хотя, вопрос спорный.
Старый 06.04.2015, 11:13   #3
aligarx999
еще вопрос-сниму 249j на шилдике написано.
вторая раздатка которую ставить буду один в один по виду такая же, тока у нее входной вал в коробку который, короче чем у моей ето плохо?)не особо разбираюсь в этом./
Последний раз редактировалось aligarx999; 06.04.2015 в 11:35.
Старый 06.04.2015, 13:40   #4
Его(вал) из своей вынуть надо и в новую поставить, внутри они одинаковые. Для этого раздатку всю разобрать придётся. Коробке ни чего не станет. Мост тоже переживёт если не драть его в букс на асфальте, а на заднем приводе 5,2 будет это делать легко, поэтому с газом аккуратнее, особливо на мокрой дороге в повороте. Рекомендую изучить особенности народного дрифта и контраварийного руления )))
Старый 08.04.2015, 00:58   #5
aligarx999
Прочитал много тем все снимают передние карданы ездят,понятно что муфта страдает,но почему я сегодня снял передний кардан и у меня машина не едит?
по ровному еле катится упрется кочку маленькую и все,вся сила распределяется на передок,залез под машину на драйве крутит крестовину переднюю на раздатке а зад мертвый.
в чем беда?
[url=http://nomer.m18.ru/][img]http://nomer.m18.ru/i/e/8/1/e818c512d8ee0c7a9b62a5690c6d148f.png[/img][/url]
Старый 08.04.2015, 02:09   #6
Муфта пустая скорее всего.
Старый 08.04.2015, 07:59   #7
а по-моему на 249 не од без переднего кардана вообще кататься нельзя. если только диф заварить
Старый 08.04.2015, 09:29   #8
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
c почти мертвой виской ездил 2 недели без переднего кардана, все отлично РК249 не од
Alexnnov вне форума
Старый 08.04.2015, 13:26   #9
безумству храбрых поем мы песню
Старый 09.04.2015, 11:17   #10
aligarx999
да стояла раздатка 249j без кардана,купил еще одну поставил ездил с мотами обоими,потом развалился редуктор передний не стал менять раздатку,поменял виску думал заклинившая и все не едит на передок все уходит,и виска не заклинившая оказалась
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
