Марка: XJ
При длительном подтормаживании загорается лампочка неисправности. Если после остановки машины еще раз нажать на педаль тормоза, лампа гаснет. При этом в педальном узле раздается отчетливый стук отдающий в педаль (именно в этот момент лампа и гаснет). При этом эффективность тормозов не ухудшилась.
Не могу понять в чем дело. Толи ГЦ, толи вакуумник. |
Марка: XJ 95' 4L АКПП 242
"Тормозных" лампочки две на панели:
1. ((!))- загорается при включеном ручнике или при падении уровня жидкости в тормозном бачке. У меня было - отвинтился рабочий цилиндр на заднем правом тормозе и болтаясь надломил тормозную трубку, тормозуха начала вытекать и загорелась эта лампочка. 2. (ABS)- собственно неисправность АБС. В мануале написано при загорании этой лампы проверить все разьемы системы АБС. У меня после резкого тормажения на асфальте и срабатывании АБС (стук отдающий в педаль) теперь то горит то гаснет лампочка на панели. Может что-то гдето отвалилось -
Марка: XJ
1. С уровнем понятно, это я первым делом глянул. Все ОК.
2. Машина без АБС. 3. Заголовок темы: "Загорается лампа неисправности тормозов" А не АБС. |
Из инструкции: Контрольная лампа взведения стояночного тормоза (!) при включенном зажигании информирует водителя о том, что стояночный тормоз взведен. Лампа также предупреждает о падениях уровня и давления тормозной жидкости в гидравлической системе - в этом случае следует немедленно обратиться за помощью к специалистам.
Может концевик на ручнике заклинило? А стук в педаль? точно АБС нет? |
#6 | |
Марка: XJ
2. При чем тут концевик? Ты прочитай синдромы еще раз. 3. Опять таки в первом сабже писал,сто стук происходит при нажатиина педаль тормоза на СТОЯЩЕЙ машине. При чем тут АБС? |
#8 |
Марка: XJ, ZJ
Тоже загорается
Но и тачка не тормозит А пропорционный клапан кто делал/разбирал? Пропорционный клапан
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр Последний раз редактировалось dibasta; 12.01.2016 в 11:07. |
#9 | |
Марка: XJ, ZJ
Клапан, который перекрывает задний контур на 50% есть
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
#10 |
