Старый 05.04.2015, 12:24   #1
Медик
Марка: пока нет
По умолчанию Электрика - глюки
Здравствуйте, всем! Прошу помощи у знатоков.
Машина чирок 88 год 4 литра, автомат.
3 месяца стоял без аккумулятора, было не до него (до этого заводился нормально)
Сегодня поставил аккумулятор - поворачиваю зажигание, и ни одна лампочка не включается на панели, не работает бензонасос, сигнал.
Подумал аккумулятор помер или плохо заряжен. Но фары включил - горят. Работает аварийка, плафоны в салоне. Такое ощущение, что плюс с замка зажигания не проходит дальше. Я прав? где копать? может кто сталкивался?
Предохранители вытаскивал переставлял. Реле (которых 4 в капоте - менял - эффекта нет) Раз плафоны горят значит в салон напряжение заходит. Может сам замок зажигания помер? как его протестировать?
Народ помогите советом.
Добавлено через 44 секунды
на аккумуляторе горит зеленая лампочка (полностью заряжен)
Медик вне форума
Старый 05.04.2015, 13:24   #2
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Смотри замок зажигания он на рулевой колонке под панелью и управляется тягой от замка может глюк в силовом реле которое стоит под капотом
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 05.04.2015, 14:41   #3
Медик
Марка: пока нет
а можешь скинуть фото или картинку - где это силовое реле находится? если речь про те 4 штуки которые возле диагностического разъема реникс - я их менял - эффекта нет
Медик вне форума
Старый 05.04.2015, 14:48   #4
Недалеко от аккумулятора железное реле.
Старый 05.04.2015, 15:01   #5
Медик
Марка: пока нет
то которое возле площадки аккумулятора? а как его проверить? на что заменить? есть ли каталожный номер?
Медик вне форума
Старый 05.04.2015, 15:32   #6
Остановите панику, мужчина. Контактная группа замка зажигания находится в ногах водителя на рулевой колонке. Разьем ее слева. Вытащите разьем и проверьте наличие на нем приходящего плюса. Если нет - ищите где потерялся, если есть - проверяйте работает ли замок. Все вроде просто..........
Старый 05.04.2015, 16:05   #7
Медик
Марка: пока нет
прошу фото или изображение где находится контактная группа замка зажигания.
сегодня лазил у педалей. Слева колодка с предохранителями. справа около газа - приблуда от коробки передач (белая железная). Где смотреть контактную группу - не понимаю?
Медик вне форума
Старый 05.04.2015, 16:41   #8
На трубе рулевой колонки сверху. Слева будет контактная группа переключателя ближний - дальний, сверху - замка зажигания.
Под номером 7
Приборка разобрана.
ПыСы: Люминевая коробка справа - моторные мозги, коробочный мозг находится над коленями пассажира под панелью. :)
Старый 05.04.2015, 16:54   #9
Медик
Марка: пока нет
Получается мне сейчас нужно проверить есть ли напряжение на проводе который входит в коробку №7 ?
Медик вне форума
Старый 05.04.2015, 17:36   #10
Есть ли плюс на разьеме. Только тестером не измеряйте, возьмите лампочку.........
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
