Старый 05.04.2015, 07:22   #1
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
По умолчанию непонятка с джипом
В общем машинка zj 4 л 95 год. Проблема в том что до 80 прет нормально а потом оп и как будто сзади камаз с кирпичами цепляют . Едет он так примерно до 100 едва едва а потом снова бодрячком. Регулировка тросика ни к чему не привела. И еще вопрос о чем говорят пинки акпп . Пинает уже года три .
Морозов 163 вне форума
Старый 05.04.2015, 09:07   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
ДПДЗ менять не пробовал, Свечи, бензонасос какое давление качает? На каких оборотах переключает с 2 на 3 и с 3 на 4?
Грин Фрог вне форума
Старый 05.04.2015, 16:08   #3
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Много чего менял . Я же говорю что машина до 80 прот нормально а потом все как бы сдыхает при этом обороты держутся за 3.2 а он едва едва
Старый 05.04.2015, 16:27   #4
Грин Фрог
Акпп чинить
Старый 05.04.2015, 17:43   #5
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Дп дз не трогал .
Добавлено через 3 минуты
Мне три года назад говорили если пинает акпп значит скоро помрет но ведь три года прошло и ни хрена ей не случилось . Горелым не воняет , стружки не много, не буксует но блин пинки с 1на2 ис 3 на 4
Старый 07.04.2015, 19:01   #6
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
Дп дз не трогал .
С пинками - попробуй еще раз тросик кикдауна "ослабить" - возможно перетянут
А с разгоном - производительность насоса проверить....
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666
vaz65 вне форума
Старый 07.04.2015, 19:21   #7
как можно перетянуть трос кикдауна если он регулируется только один раз - и все последующие разы он все равно встанет как в первый раз - там положение только одно.
Старый 07.04.2015, 19:29   #8
vaz65
На дросселе , под капотом прекрасно регулируется длина (или можно сказать - натяжка) и соответственно "ход" заслонки дросселя до начала "движения" тросика кикдауна
vaz65 вне форума
Старый 07.04.2015, 19:55   #9
Сообщение от vaz65 Посмотреть сообщение
нефига там регулировать - положение одно - тапка в поле трос доконца натянут.
Старый 07.04.2015, 20:01   #10
vaz65
Я не так делал: для начала установил оболочку тросика так , чтобы с началом поворота заслонки начинал двигаться тросик коробки, потом чуток еще подтянул
vaz65 вне форума
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
