Старый 04.04.2015, 18:33   #1
DV_Jackal
Аватар для DV_Jackal
Марка: WJ 4.0 Limited
По умолчанию 4.0 Не работает первый цилиндр
Всем привет, WJ 4.0 плохо стал заводиться, в воздухан хлопки, когда заведётся стоит трясётся. Ощущение, как будто на 3-х горшках работает. немного прогреется, становится немного лучше, не работает 1-й цилиндр.
Как определил??? Заглушил, выкрутил все свечи, 1-я вся в бензине. поменял свечи местами, завёл, поработал, опять выкрутил, опять 1-я в бензине. 1-й не работает. Искра есть, проверил. Подскажите, что можно сделать. через пару дней с командировки домой надо ехать на нём 350 км, не бросишь ведь его в тайге.
DV_Jackal вне форума
Старый 04.04.2015, 18:38   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Ты бы вместе со свечками ещё ВВ провода поменял. Ну и продиагностировал все от свечных колпачков, до контактных ножек на крышке трамблера.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 04.04.2015, 18:46   #3
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
согласен,а еще если есть возможность компрессию померь!
Kaliss вне форума
Старый 04.04.2015, 18:49   #4
DV_Jackal
У меня нет ВВ, у меня планка стоит с катушками. Искра есть, я когда стартером крутил, с салона аж её видел, днём.
Добавлено через 2 минуты
про компрессию тоже думал, завтра с утра проверю и отпишусь, но только бы не прогорело ничего, а то это пи...ц
Старый 04.04.2015, 19:28   #5
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Может форсунка льет? Поменяй местами форсунки
Den323 вне форума
Старый 05.04.2015, 06:17   #6
DV_Jackal
Сегодня утром померил компрессию, всё норм. переставил со второго цилиндра форсунку, один фиг, 1-й не работает, свеча в бензине. Искра есть, такая же как и на остальных горшках. Может она стала бить не в тот момент когда надо, такое бывает????
Старый 05.04.2015, 08:00   #7
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Возможно форсунка открыта всё время(управляющий провод на массу коротит или с ЭБУ проблема).. Если длинны проводов хватит то можно попробовать поменять местами разъёмы на 1-2-ю форсунки или проверить импульсы контрольной лампой(малая безцокольная лампочка).
Палыч вне форума
Старый 05.04.2015, 19:03   #8
Den323
Аватар для Den323
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
тоже об этом подумал. Поменяй разьемы 1 и 2. Или вытащи всю рампу в сборе с фосрунками и посмотри как они себя ведут.
Последний раз редактировалось Den323; 05.04.2015 в 19:30.
Den323 вне форума
Старый 06.04.2015, 01:49   #9
DV_Jackal
Точняк, сегодня на обеде проверю контролькой, а после работы сниму всю рампу
Старый 06.04.2015, 16:20   #10
DV_Jackal
Всё! Амба! Поехал домой на пяти цилиндрах. Давления нет, лампочка загорелась, сразу воткнул нейтраль на раздатке и заглушил. Уровень масла поднялся литра на полтора, а в расширителе столько же пропало. P.S. Контролькой проверял, интенсивно мигает. питание не постоянное.
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
