Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
Доброго время суток. Вопросик по системе охлаждения.
2.5 ТД 95Г. Прогреваю двигатель , температура примерно 70.. 80 , даю движку обороты 2500 держу в таком режиме - минуту,две , сбрасываю газ а из расширительного бачка вытекает антифриз через крышку.. если открыть крышку то при оборотах 2500 да и выше -антифриз проходит нормально а как только сбросишь газ , то его опять выбрасывает... В ЧЕМ СЕКРЕТ СЕГО? |
#2 | |
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
если не ошибаюсь можно ультрозвуком
Хотя смысл проверять снимать всё равно все,болезнь чтот на наших двигах |
#8 | |
Объясни , я в шоке !
#9 | |
поставил новую конечно ))
Добавлено через 11 минут Цитата:
так что пресовал сам так проще да и затрат не каких
