Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Цель. Работать на ноуте в машине.
Препятствия: Ноут без батарейки )). Даже если ее купить, 8 часов батарейка не протянет. Прикуриватель работает только при включенном зажигании - сколько он так проработает? Можно ли как-то наколхозить чтоб он работал и без вкл. зажигания? Если напрямую кидать провода к аккумулятору, то сколько он продержится с включенным ноутом? Удобства. Как бы заколхозить стол под ноут? Чтоб не на коленках его держать, а приделать что-то типа стола в районе бардачка. Кто-нить делал что-то подобное? Последний раз редактировалось Lisqa; 16.09.2010 в 21:12. |
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
для ноута вроде продаются крепления (кронштейн-полка) в авто.
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным. |
Марка: TJ 97
питание для ноута универсальное обходится рублей в 800. под разные напряжения и разъемы.
жрет коробочка 60 или 90Вт. То есть 5-8А, но в реале меньше. При 5А и 75Ач АКБ 8 часов ноут проработает :) а если на обед съездить - то вообще проблем нет. |
http://www.ts.ru/ch.html
а при известной смекалке можно и самому приколхозить к бардачку
а что за коробочка? в прикуриватель я через инвертор включала - она?
вопрос немного меняется)))))
если я своим экспериментом с ноутом посажу аккум до нуля - с толкача все равно можно будет завести? или бензонасос не даст? |
#8 | |
Неопходимо элементарно время от времени заводить пепелац...либо иметь второй генератор и второй АКБ...что бы на ноут была отдельная элктросистема.И АКБ иметь щёлочной (такие ставят на электро моторы для лёгких моторных лодок) можно купить на Белой Даче на рынке...в центре где катера и моторы продают. Щелочной не боится обнуления...посадки в ноль...а вот кислотный этого оооочень не любит. |
#9 | |
время от времени буду заводить, да. а кстати долго включенное зажигание, кроме аккума ничему не грозит? аккум не особо жалко, ну точнее я его уже и сажала и выкипал он.... пока работает и хорошо а зимой видно будет насколько жилец. |
#10 |
