Старый 02.04.2015, 20:20   #1
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
По умолчанию КЛАПАН ЕГР
где то читал,что его глушат или отключают, но без подробностей для чего, он мешает работе или лишняя просто приблуда нашего двс??как машина работает без него, где он стоит, какая процедура вообще его удаления по подробнее???и еще вопрос по катализатору стоит ли его ампутировать???чем это все грозит???вон сколько вопросов,обрисуйте кто нить в подробностях...на соседнем форуме читал,но так и не понял как его глушат или отключают,и для чего??кто что говорит,ошибки потом лезут...ЕСТЬ У КОГО РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ???
Серый2014 вне форума
Старый 02.04.2015, 20:58   #2
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Проскакивала инфа что в Москве кото отключал вроде... но просто заглушить не получиться, надо программу перешивать иначе глюки большие вылезут и самый простой из них - это горящий ЧЕК. :)))))
Вчера знакомый отзванивался с Армавира с таким же трахтером как у нас, вроде нашел каких то умельцев нашел и будет пробовать. поглядим что у них получиться.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 02.04.2015, 21:15   #3
Серый2014
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
так а чем лучше без егр???что это дает или не дает???
Добавлено через 2 минуты
мне тут один гуру кажется как то улыбчиво предлагал отключить егр, но я не придал этому значения, а сейчас наткнулся,на то что многие это делают,но не пойму что это дает,в чем плюс и минус??
Старый 02.04.2015, 23:28   #4
GR-44
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
ЕГР - это система возврата отработавших газов на дожиг типа... сделано для экологии.
почитай инет инфы море по ЕГРу (в общем на дизелях)
GR-44 вне форума
Старый 03.04.2015, 12:01   #5
Серый2014
понятно,вообщем глушить,выкидывать заслонки со впускногоколектора и ампутировать катализатор)
Старый 03.04.2015, 21:41   #6
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
...на соседнем форуме читал,но так и не понял ...
... либо не дочитали вы, либо не дописали там. Нужно было уточнить у тех, кто описывал.
Здесь есть практика:
1. удаления ката - безболезненно
2. удаление ЕГР - прошивка ЭБУ
3. удаление заслонок - возможно (практики нет) зимой мотор должно колбасить
Grover вне форума
Старый 03.04.2015, 22:25   #7
Серый2014
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
прочитал сегодня статью про егр,и там по белому,он ни как не влияет на работу мотора, это сделано исключительно для экологии, т.е. при его ампутации единственный побочный эффект это повышение CO, про колбасить конечно возможно т.к. возможно зимой блок эбу прикрывает заслонки,чтоб не щел холодный воздух в цилиндры,чисто мое предположение, хотя ни кто на это не жаловался, кто отключил, плюсы повышение мощности и экономия топлива, чистота во впускном колекторе,т.к. не сгоревшие пары с сажей не возвращаются соответственно не проходят повторно через турбину, где также от этого чистота и порядок в отсутствии егр двигатель лучше дышит, а перепрошивку можно избежать хитростями, так же описаны на форумах...вывод он не к чему, ну если тоько вы проходите тех осмотр идеально законно и вас не заворачивают в спец пунктах ТО..
Добавлено через 3 минуты
а так же замечу для чего устанавливают турбо надув, для того чтобы двигатель легче и больше всасывал воздуха а с заслонками и егр все равно что повязку на рот на цепить , задыхается...
Старый 08.04.2015, 18:50   #8
Серый2014
решил удалить клапан егр,но вот возник вопрос,если его вообще выкинуть и поставить заглушку на место крепления егр,но в этом случае дыдочка которую закрывает клапан будет всегда открыта,так можно?или это отверстие внутри коллектора нужно тоже глушить как то?
Старый 08.04.2015, 19:50   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
У меня застопорены в открытом положении и снята фишка с актюатора-колбасы этой зимой не замечал.
oejek67 вне форума
Старый 08.04.2015, 20:49   #10
Серый2014
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
я их вообще вытащил,они разборные)при желании можно обратно воткнуть)
а как у тебя с егр дела обстоят?
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
