Марка: Gr Ch 5,2 1997
После 130 (по спидометру) появляется вибрация в районе заднего моста.
Балансировку проверял,но мне кажется у меня вибрация не от дисбаланса, а какая-то ровная??? не знаю как точно сказать мммм?Может кто знает? ZJ 1997 5,2 249od задний мост с блокировкой.
ювелир 915 053 13 57 |
проверь все саленблоки рычагов и целостность кузова в районе рычагов.
проверь не греется ли ступичные подшипники
При поднятой машине на подъёмнике конченные креставины можно не углядеть.Полуось кривая может быть.
#8 |
Обычно заметно,колесо восьмерит.
Марка: Grand Cherokee ZJ 4,0 96 год
После 130 ? А ты крут! ))) Я до 130 на Гранде один раз разгонялся. Чет очково как то. )))
У меня на переднем кардане крестовина когда умерла, тоже не видно было пока не сняли. Но была вибрация и скрип стоял. Сняли кардан, и вот она. |
