Марка: Jeep ZJ 4.0L 1995г.
Привет всем. Есть вопрос. На холодную и горячую при разгоне с первой на вторую происходит два переключения, т.е. сначала коробас переключил а потом (при таком же равномерном) разгоне через 5-6 секунд происходит второе переключение опять же на вторую. При таком режиме разгона она просто не успеет переключиться на третью передачу. Сам коробас не дергает и не зависает. Масло чистое.
Именно тросик КИКДАУНА возможно и есть ключ к проблеме,во всяком случае мне помогло как то.
Ну это легко проверить. Попробуйте тросс с заслонки скинуть и проедьте без него.
трос кикдауна немного подтяни попробуй
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
#8 |
ненадо без троса кататся.
снимите и осмотрите трос - особенно рубашку - часто они гниют . трос снимается не сложно без ямы.
плавные переключения на 1800-2000
Добавлено через 56 секунд пофиг. Ездил и помногу. Да и не только я. Некоторые до сих пор тут гоняют без него. |
