Старый 31.03.2015, 19:16   #1
alekssandr
По умолчанию 4.7, проблема с датчиками кислорода
Пациент вж 4.7 америкоз 2002-го, как запускаешь, все датчики кислорода работают нормально, как нагревается, то работает только передний левый, передний правый обваливается в бедную смесь и соответственно мозги начинают на нее(бедную смесь) жаловаться, а задний правый зависает на богатой и по факту богатая, задний же левый обваливается в бедную..и по факту бедная...но передний левый продолжает работать..проверил все. что можно, решение пока не найдено
отключал оба передних..задний левый шевелится, задний правый висит в богатой
alekssandr вне форума
Старый 31.03.2015, 20:02   #2
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Саша, привет!
Ну если не сами датчики подпизживают, то либо контакт где то хреновый, либо с мозга опорное напряжение на сигнальных проводах плавает...
По левой стороне может ещё негерметичность между первым и вторым датчиком.
Макушкин Ю вне форума
Старый 31.03.2015, 20:07   #3
alekssandr
Саша, привет!
сначала отваливаются задние датчики, вслед за ними передний правый...может и опорное плавает, только вот как то в разные стороны
Старый 31.03.2015, 20:25   #4
Макушкин Ю
Ну наверное самое простое - другой мозг попробовать (если есть!), потом датчики... хотя бы левый-правый местами поменять и посмотреть результат.
Но если типа как у меня --- муторно искать...
Старый 31.03.2015, 20:37   #5
alekssandr
правый передний налево ставил, вроде не отваливается, левый на право не воткнуть, длинны хвоста не хватает, мозги просто так не поменять, это вжик...да и взять их надо где то..они там разные..это не зж...проверял по массе, масса не отваливается, а сигнальное на датчике абсолютно идентично тому, что на сканере
Старый 31.03.2015, 20:59   #6
Макушкин Ю
То бишь сам датчик работает?!
Остаётся попробовать поменять слева-направо катушки, форсунки, посмотреть компрессию, и если всё в норме - попахивает сексом с электрикой .
Старый 31.03.2015, 21:02   #7
alekssandr
Юра, мне немного не до приколов, не вижу связи катушек и форсунок с кислородными датчиками
Старый 31.03.2015, 21:29   #8
Макушкин Ю
Бывает такое, что смесь в цилиндре не сгорает и летит в выхлоп. Первый датчик видит много воздуха и мозг думает что смесь бедная - начинает коррекцию гнать в плюс. А далее эта смесь в горячем катализаторе типа дожигается, и второй датчик видит очень богатую смесь.
Ну а не сгорать смесь может только если слишком бедная или богатая, либо искра хреновая, ну и компрессия на холостых тоже влияет.
Это я к тому, что правый передний датчик когда его на левую сторону ставишь - работает, а на своём месте - кажет бедную смесь.
Мотор на холостых подтряхивает?
Старый 31.03.2015, 21:37   #9
alekssandr
по правой стороне свечи черные, по левой белые, естественно, как глюк начинается, мотор начинает потряхивать, по факту по правой стороне смесь богатая. а первый датчик кажет, что бедная, валится до 0.1 вольта и еле шевелится, а второй зависает на 08 и тоже пости прямой график кажет, левая же сторона наоборот, задний валится в 0.1 и не шевелится. а вот передний продолжает работать, самое интересное , что при отключении обоих передних датчиков правый задний висит в 0.8 и почти не шевелится, а левый пытается работать в диапазоне от 0.3 до 0.6...если машина немного остыла. то все датчики работают идеально, но просыпаются по очереди, сначала передний правый и т.д...когда начинается глюк, сначала косячить начинают задние датчики, потом отваливается передний правый...задние датчики стоят почти рядом на стыке правой и левой труб
Старый 31.03.2015, 21:58   #10
Макушкин Ю
Х.З., Саш. Я сам до конца не понимаю логику этих американских геев-разработчиков, свою машину тоже ещё не вылечил...
Но если такая разница в работе "половинок" двигателя - я бы начал с подсосов, форсунок, катушек-свечей, и т.п.... Остальное влияет на весь двигатель сразу. (в мозгах ещё - типа "два полушария", отвечает каждое за свою сторону... но с мозгами на ВЖ не всё так просто)
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
