Старый 31.03.2015, 17:37   #1
Александр Шкарупин
Марка: гранд чероки 1993
По умолчанию Стреляет выпускной!!!!!
Добрый день..Машина заводится на гАзу нормально, на бензине туговато.Прогреваюсь без проблем.1 скорость все в порядке как обычно,2 скорость к 60 км начинает педаль западать( жму на газ, а скорость не набирается). Когда стрелка подходит к 3000 оборотам происходит хлопок и машина глохнет.Сначала такая ситуация происходила на газу,потом на бензине,сейчас ездить проблематично выше 60 км стреляет и глохнет.Нужен совет бывалых с чего начинать? У кого подобные проблемы возникали?
Александр Шкарупин вне форума
Старый 02.04.2015, 18:05   #2
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
Приветствую.У меня такая х происходит когда сеточка бензонасоса в колбе засерается.Замерь давление в рампе.
matruha вне форума
Старый 02.04.2015, 18:23   #3
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от matruha Посмотреть сообщение
а на газу он глохнет чисто за компанию?
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Александр Шкарупин Посмотреть сообщение
какой двигатель?какое газовое оборудование?когда плохо заводится на бензе чем воняет выхлоп?
-Не, 30ти не хватит.
goblin1965 вне форума
Старый 02.04.2015, 21:03   #4
matruha
У кого подобные проблемы возникали? Сначала такая ситуация происходила на газу. Что там с газом было сначало хз.Описал свою подобную возникающую каждый год проблему. Движка пох какая.По вони и звуку обычно карбюраторы и трамблеры крутили.Масло коптит. тосол белый сладкий парит. богатит черный выхлоп.бедная пукает в глушак.Но к данной теме ето не относится как я думаю тама впрыск.Описание точ как у меня когда сеточка на насосе покрывается соплями из нашего дорогого качественного бензина! Померить давление в рампе недолго чисто за компанию.
У кого подобные проблемы возникали? Сначала такая ситуация происходила на газу. Что там с газом было сначало хз.Описал свою подобную возникающую каждый год проблему. Движка пох какая.По вони и звуку обычно карбюраторы и трамблеры крутили.Масло коптит. тосол белый сладкий парит. богатит черный выхлоп.бедная пукает в глушак.Но к данной теме ето не относится как я думаю тама впрыск.Описание точ как у меня когда сеточка на насосе покрывается соплями из нашего дорогого качественного бензина! Померить давление в рампе недолго чисто за компанию.Начни с простого.
matruha вне форума
Старый 02.04.2015, 21:11   #5
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
всем добрый вечер. Тоже поделюсь своей болячкой. У меня когда на холостом стою хлопки дает в воздушный филтр или во впускной коллектор если газу подать резко. Заводится хорошо езжу на бензине. Газ не стоит. 4.0 98 год.
Алибулат вне форума
Старый 03.04.2015, 00:18   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Хлопки на газе при езде в накат бывают при не герметичном выхлопе . На бензине при педали в пол при низком давлении в рампе и при прогоревшем выпускном клапан , злопки в впускной коллектор на холостых так же из-за мёртвых клапанов или очень раннем зажигание.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 17.04.2015, 13:45   #7
Александр Шкарупин
Всем привет.Продолжение данной темы.Все эти признаки продолжались еще пару дней,пока в один прекрасный момент я не встал на дороге.Итак заглох.Пытаюсь завестись,не хочет. Полез под капот,грешу на катушку, проверил, искры нет,быстро скатался на рынок купил, поставил от восьмерки катушку,до этого она была, и бац у машины также нет искры.На этом все мои познания закончились,отбуксировали к электрику,он попрыгал вокруг неё пару часов и пришел к выводу мозги глючат,вытащил их они в силиконе,аккуратно схемку помял,говорит пробуй крути, в итоге искра появилась,говорит америкосы без канифоли паяют,возможно контакты отошли,взялся перепоять,с первого раза не вышло,так как отъездил три дня потом все повторилось,поехал опять к нему, вот уже неделю катаюсь,но к сожалению опять начинается по новой все старые симптомы.Теперь выяснилось ,что не работает один из цилиндров(по моему мнению),вытащил провод искра бьет,а звук двигателя такой же.Вот теперь думаю как полностью скинуть все ошибки и ехать пока еще не знаю куда на диагностику?
Старый 17.04.2015, 13:48   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
вот читай как диагностировать http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
volgarik34 вне форума
Старый 18.04.2015, 20:06   #9
Александр Шкарупин
спасибо буду разбираться
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
