Старый 31.03.2015, 11:49   #1
Demetriss888
Марка: Cherokee XJ, 4.0, AW-4, 242, 1992 г.в.
Exclamation Люфт в рулевом на XJ
Народ подскажите по следующему вопросу... Порядочно подустал рулевой редуктор, течи не было, но присутствовал порядочный люфт (градусов 7-10). Ездить было не айс. Тяги рулевые проверил, все впорядке. Попробовал отрегулировать рулевой, затянул, не помогло. Решил заменить. Купил ребилд из Америки, поставил, такая же х..рня. Есть небольшой люфт градуса 3-4. Вот думаю попробовать отрегулировать или не трогать. Люфт такой должен присутствовать или нет?
Прошу пояснить по данному вопросу.
Demetriss888 вне форума
Старый 31.03.2015, 19:38   #2
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от Demetriss888 Посмотреть сообщение
Запусти двигатель, люфт и уберется.
orel.kom вне форума
Старый 01.04.2015, 05:33   #3
Может рулевой вал сам люфтить в соединении.
Старый 01.04.2015, 07:57   #4
Beeams
Аватар для Beeams
Рулевой вал в соединении если не закручен плотно - даёт дикий люфт, изношенные крестовины - небольшой но дают люфт, устранил у себя люфт в соединении рулевого вала к машинке, заменил кресты - руль как новый)
Beeams вне форума
Старый 01.04.2015, 11:57   #5
Demetriss888
Сегодня проверю все перечисленное еще раз.
Народ подскажите куда лучше обратится перебрать старый рулевой, чтобы качественно и с гарантией.
Старый 04.04.2015, 22:27   #6
romra
Аватар для romra
Марка: Jeep Cherokee xj, 1994
У меня так и было, порвалась демферная гезинка на валу, устранена путем обварки.
romra вне форума
Старый 02.04.2019, 13:29   #7
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Подниму тему.
Есть люфт влево/вправо, при повороте руля, на выходном валу. Сальники сухие. Выработка на выходном валу?
Aston09 вне форума
Старый 02.04.2019, 14:03   #8
Прив повороте влево/вправо руля при этом выходной вал шевелится?
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
