Старый 31.03.2015, 10:54   #1
Owl
Марка: Wj, 2003, 4,0
По умолчанию wj не заводится
WJ, 4.0, 2003 г,в, калифорния, не заводится. Горит перечеркнутый ключ, замена датчика коленвала не помогла. Мозг с иммо и ключем привозил, ставил, не помогло. Иногда заводится, но в большинстве случаев... стоит в Орле. Помогите, люди знающие!
Owl вне форума
Старый 31.03.2015, 11:54   #2
andatr
Марка: пока нету
а в диагностический режим входит ? ошибки показывает ?
просто была такая фигня , что иммобилайзер не отключался и вылечилось это только заменой блока управления .
Добавлено через 15 минут
и кстати вот - http://www.e-detector.ru/ . диагност юрий .
позвоните по телефонам с этого сайта и проконсультируйтесь у него . человек ОЧЕНЬ разбирается в крайслерах .
andatr вне форума
Старый 31.03.2015, 12:32   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Классический случай потери связи между иммобилайзером и мозгом. Где-то провод развалился. Берем схему проводки и прозваниваем.
origin вне форума
Старый 31.03.2015, 12:34   #4
Owl
Ошибок нет.
Owl вне форума
Старый 31.03.2015, 12:36   #5
origin
Сообщение от Owl Посмотреть сообщение
Ошибок нет.
Ошибки читались ключом?
origin вне форума
Старый 31.03.2015, 13:06   #6
Owl
и ключем и к сканером.
Owl вне форума
Старый 31.03.2015, 13:18   #7
origin
Блок иммобилайзера был прочитан сканером?
Я, честное слово, не готов вытаскивать сведения клещами. Если не сложно - опишите производившиеся действия сами, подробнее.
origin вне форума
Старый 31.03.2015, 13:32   #8
Owl
у человека лаунч, он не связался с иммо . Приезжали другие спецы, у них таже беда.По прозвону получилось сигнал приходит к мозгам, а с них на датчики сигнала нет.(((Просто я в мск, на работе, машина в Орле.
Owl вне форума
Старый 31.03.2015, 13:58   #9
origin
Короче, у меня тоже лаунч и блок иммо он видел. Не используйте 29.0 версию прошивки крайслера, она с WJ как-то хреново дружит. Можно 28.30 попробовать. Если связи с блоком иммо нет - это должно настораживать. Я бы действовал так: распечатал бы схему, взял омметр и все провода, связывающие иммо и PCM прозвонил на сопротивление между разъемами PCM и иммо. Благо, оба разъема плюс-минус в доступности.
origin вне форума
Старый 31.03.2015, 14:06   #10
Owl
спасибо, буду общаться с мастером. но я блок, иммо и ключ привозил..не помогло.
Owl вне форума
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
