Старый 31.03.2015, 00:40   #1
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
По умолчанию Jeep Grand Cherokee от WJeep
Давно блог сделать пора)
Имеем автомобиль образца 2003 года выпуска. Комплектация Ларедо, с завода() 4 литра 42ая коробка 242 раздатка. Хорошая машина была в стоке...
Покупался сразу под лифтовку, прошел 2 дюйма проставками, 4 дюйма на коротких рычагах, 31 колеса, 32ые колеса, кучу примочек, фирменных и не очень. Года два назад ушатал бездорожьем машину так, что ремонта требовало:
Два моста
Коробка
Раздатка
Кузов, а точнее пороги все замяты.
Посмотрел я на все это, да поставил его на полгода. Стоял мой друг пылился, а я ездил на рабочей машине, на машине жены, на метро, пешком. И все думал, думал, думал...месяц формировалась концепция. Было два варианта, либо разлифтовывать до 2ух дюймов, ставить 265/75 r16 АТешку и не мучить больше машину, или второй вариант... Переломный момент случился, когда увидел тему о свапе АВ4 вместо 42ой коробки.
Да не будет со мной никто спорить, но для бездорожья трансмиссия Гранда по отношению к его массе габаритам слабовата. Для чироки самое то, а для машины тяжелее, больше и при наличии V8 мощнее, вылезают проблемы. Все ИМХО, даже в споры не буду вступать.
Учитывая, что вся моя трансмиссия нуждалась в замене, а чинить дохлую 42ую коробку желания не возникало, было решено сделать первый шаг. У Димы СД заказаны запчасти, и в первый этап в машине поселились.
АВ4
231 раздатка от TJ, как самая неубиваемая.
Мосты обычные стоковые. Поставили, чтобы машина хоть могла ездить.
Гранд взбрыкнул, отрехнулся от спячки, и поехал. После установки АВешки я наконец понял зачем нужны 4литра под капотом. Ехать стало гораздо интереснее. Далее на машине была произведена замена коленвала плюс замена порогов на заготовки от КОТа. Машине все это еще больше понравилось, и она на время даже перестала капризничать.
МОСТЫ.
Я выбирал концепцию год. Перелопатил миллиард вариантов. Изучил десятки редукторов. ТЗ было простое. Чтобы не замечало 35ые колеса, передний мост хай пинион. Чтобы было понятно насколько я метался, вот список мостов, который у меня побывал, и который покупался продавался:
Дана44 от вагонира
Дана 44 оот джикея
Форд 8.8 с биг бронко
Тойота 8 от 4раннера
Тойота 8 от 80ки
Тойота 9.5 от 80ки
И во всем бы ли минусы. То если все собирать дорого, то получается не настолько крепче, чтобы окупить переделку. И тут я набрел на Мосты от Патруля. Мощная начинка, ширина как надо( у вжика с этим проблемы) передний мост хайпинион. Редуктор справа, но это не проблема.
Как все ставили:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=57547
В итоге начинает вырисовыать примерно то, что я хотел. Гранд с его кузовам и размерами, с его мотором, но на весьма крепкой трансмиссии. Дел еще до задницы, но главное это цель. На данный момент мы имеем:
4.0
AW4
231
Карданы джип
Мосты Патрол HB233
Лифт 7 мерсопружинами Kilen (менять)
Спереди клюшки Патрол (менять)
Сзади кастомный А-образник (не в родных креплениях)и лонги.
Полное отсутствие стабов (исправлять)
Амморты bilstein 5100 ( менять)
Колеса Cooper STT 35x12.5
Буши питерские
Готовяться к установке
Snorkel Стократ
Лебедка TMax 9500 в родной бампер
Планы:
Локрайт в задний мост
Колеса 37х12.5
Два аккума
Полная переделка подвески.
Аммотры 2.5 дюйма с доп бачком
Кастомные стабы
Свет, доп дальний и рабочий
Окраска раптором
Ну и собственно вот так оно сейчас выглядит
4x4OK - товары для подготовки Вашего внедорожника к самому эктремальному бездорожью.
Официальный дилер Nitro-Gear, Radflo, PSC, FOX, KING, Total Chaos, Eaton, ARB, Powertrax, RCV, Ironrock offroad
Наш сайт
Наш раздел на форуме
+7 (495) 642-11-33
Последний раз редактировалось WJeep; 31.03.2015 в 19:58.
WJeep вне форума
Старый 31.03.2015, 07:01   #2
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
С таким размером резины проблем с задеванием, клином колес в арках не будет, при лифте 2"?
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 31.03.2015, 09:03   #3
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Давно пора, но Паш - уменьши размер фото немного, читать ахтунг.
Добавлено через 5 минут
Ну и вопросы полетели:
- Почему замена пружин? (сам хочу уйти на мериновские)
По амортам понятно, сам слез с фоксов на скай, теперь понимаю разницу между ними((
- Стабы - все так критично?
- Колесья - все же клиренс маловат?
- По раптору - кто и где будет творить?
U F O вне форума
Старый 31.03.2015, 10:23   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
Вот я тоже в раздумьях. На лето лежат собранные колеса 265/75/16, а также питерские буши. Пока лифт 2", но лежат пружины под 4" (планирую лонги). Если поставлю буши, то влезут ли такие колеса на лифт 2"?
darkcorp вне форума
Старый 31.03.2015, 10:36   #5
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
Ездил на 265/70/17 (теже 265/75/16) при +3,5" (56-57см) и стандартных рычагах, пришел к выводу что без лонгов и меньше +4,5" нах оно не надо.
Колесо клинит в задней арке, чтоб не клинило надо проставлять отбойник, а тогда на стандартных рычагах ходов подвески считай не остается.
в итоге снял...
Последний раз редактировалось Kivin; 31.03.2015 в 10:39.
Kivin вне форума
Старый 31.03.2015, 13:45   #6
egrman
Аватар для egrman
Блин все хорошо мосты и колеса что надо! Но плин почему же нет самого главного могучего V8 Паш я чет как то думал что он априори стоит.. жаль..
egrman вне форума
Старый 31.03.2015, 19:21   #7
U F O
Аватар для U F O
Паш, еще вспомнил - как антенна крепится к авто, щелкни пожалуйста)
U F O вне форума
Старый 31.03.2015, 21:28   #8
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Исправил)
-С нашим весом не работают.
-Жену укачивать стало, крены кузова большие. Мне не мешает) есть интересные мысли, заинтригую))
-37ые это 17ый диск, влезут тормоза от бензинового патруля, это максимальный клиренс возможный на СТТшке.
-Пока недумал)
Не знаю, я так и не попробовал.
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Для меня машина и без В8 едет) если захочу В8 свап, то уж точно не тяжеленный и допотопный магнум)
Добавлено через 47 секунд
Кули щелкать, дырка в крыше)))
Добавлено через 1 час 21 минуту
Примерка 37ого колеса.
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 31.03.2015, 22:08   #9
vladoss76
Аватар для vladoss76
А вот и моторчик под 37 тапули: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=189152 ценник хороший:-)
vladoss76 вне форума
Старый 01.04.2015, 01:13   #10
egrman
Аватар для egrman
Я представляю как он у тебя едет
По теме магнума зря ты так на него, хороший движок низы у него отличные, а еще поставить компрессор чтоб с низов асфальт срывал и вообще песня!
Лично для меня мощь с низов важна, и тем более это оч актуально с твоими мостами и колесами, с дохлыми атмосферниками он ехать не будет..
Колеса класс когда внедрять планируешь? Пары 4.88 ?
Последний раз редактировалось egrman; 01.04.2015 в 01:25.
egrman вне форума
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
