Старый 30.03.2015, 13:40   #1
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
По умолчанию не отключается кик даун
WJ 1999 4,7 при резком нажатии педали в пол срабатывает кик даун, ни при сбросе педали газа обороты движка не падают и держаться пока не заглушишь двигатель. Заводишь все в норме. Педаль газа ходит без рывков. АКПП масло цвет не поменяло, уровень в норме, в обычном режиме переключается без рывков в диапазоне 2100-2500 оборотов двигателя. Тросик газа слегка провисший, если его подтягивать то как, все что видел в инете инструкция по предыдущей модели.
raven вне форума
Старый 30.03.2015, 15:22   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Ошибки какие кажет?
Грин Фрог вне форума
Старый 30.03.2015, 15:22   #3
заслонку может подклинивать
Старый 30.03.2015, 15:45   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А если кикнуть и потом коробку скинуть в нейтраль на ходу, а потом снова в драйв секунд через 5 подключить?
origin вне форума
Старый 30.03.2015, 16:45   #5
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Сообщение от raven Посмотреть сообщение
А сколько держит оборотов?
Garis вне форума
Старый 30.03.2015, 21:33   #6
raven
- из ошибок только кислородные датчики но ошибка появилась после проблем с кик дауном
- если кикнуть и коробку в нейтраль то обороты сразу вверх до 4000-4500 обратно подключать на ходу чето очкую
- после кика на ходу на драйве держит 2000-2500, не переключая в нейтраль отпускаю педаль газа 2000, на тормозах на драйве еле стоит обороты 2000 стоя переключаю в нейтраль обороты сразу прыгаю на 3500 4000
заслонку проверю, но педаль газа ходит плавно без задержек и рывков.
raven вне форума
Старый 31.03.2015, 01:22   #7
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Я 4 раза перечитал, что б хоть что-то понять. Дружище, расставляй знаки препинания.
По проблеме. У меня так было из-за тростка. Подтянул , все смазал , пролил вэдэхой куда достал и стало хорошо. Там тросик заедал и дроссель не закрывался. Да, саму заслонку також почисти, там тоже собака может быть зарыта.
ромус вне форума
Старый 31.03.2015, 07:23   #8
origin
Больше всего это похоже на заедающий тросик.
origin вне форума
Старый 31.03.2015, 17:03   #9
raven
Спасибо dimanoid. Неисправность устранена. Ослабли винты крепления заслонки. Заслонка нижним краем слегка задевала край воздуховода (как правильно называется не знаю). Причину обнаружил когда открыл заслонку и чуть чуть ее пошевелил. Заслонка имела люфт примерно миллиметра два. Обнаружил на нагретом двигателе. На холодном ничего не было.
raven вне форума
Старый 31.03.2015, 21:11   #10
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Димон он такой. Херни не посоветует
ромус вне форума
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
