Старый 30.03.2015, 10:08   #1
superman110110
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 2001 LTD
По умолчанию проблемы с электроникой
Авто-WJ 4.7 2001
Проблема такая. При включение зажигания приходится сидеть и молиться чтобы прозвучал одиночный сигнал "пик" и после этого машина будет нормально ехать,до тех пор пока не откроется водительская дверь или не заглушишь соответственно.В противном случае как только трогаешь сразу же глохнет.
(пока мучаю зажигание в ожидание сигнала горят стопы,но педаль при этом не нажимаю. После звукового сигнала стопы работают в нормальном режиме) Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось dimanoid; 30.03.2015 в 17:41. Причина: не надо использовать слова "спасите", "помогите" и т.д. Есик негодуэ
superman110110 вне форума
Старый 30.03.2015, 10:33   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Обесточить минут на 10 не пробовал? Сигнала дополнительно стоит к штатному иммобилайзеру?
Грин Фрог вне форума
Старый 30.03.2015, 10:34   #3
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
смахивает на дополнительную сигнализацию
была у меня похожая "пока не прочитает метку не поедет"
Kivin вне форума
Старый 30.03.2015, 13:19   #4
superman110110
обесточить пробовал.
все штатное.
Проблема возникла после долговременного простоя жипа ( ремонт по подвеске был,замена ГУРа ,и по кузову там немного.. ) какое то время без акума стоял.
2 года назад менял мозги все работало как надо,а после этого простоя понеслось...
Вопрос. Может ли быть проблема в PCM ? Может он из строя выходит.
или нарушена работа сигналки с иммо
Старый 30.03.2015, 15:48   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Не похоже это на мозги. Надо на сканер ехать, мне кажется, что блок иммо питание теряет.
origin вне форума
Старый 30.03.2015, 17:42   #6
а одиночный пик может и не прозвучать?
вообще что одиночный пик означает?
Старый 30.03.2015, 21:30   #7
Сообщение от superman110110 Посмотреть сообщение
...все штатное....
Ага, и тормоза у всех штатно так придуриваются и открывание водительской двери на ходу глушит двиг... Ищи нештатную сигу!!! С дверью это довольно стандартная функция по защите от выкидывания водителя.
Старый 30.03.2015, 21:39   #8
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
у меня звучит поворачиваешь ключ зажигания во второе положение звучит несколько "пиков" при этом загораются и тухнут чеки и имобилайзер на приборной панели пропикало потухли и через секунды две одиночный пик и поворот ключа в 3 положение, но заводится и работает и до одиночного пика как только насос бенз в мотор дунет.
raven вне форума
Старый 31.03.2015, 09:16   #9
superman110110
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
Простите что ввел вас всех в заблуждение, вы были правы!есть доп сигналка Black Bug.
Столько лет ездил и всегда думал что только роной иммобилайзер стоит.
Его работа происходила так незаметно и никаких усилий с моей стороны не требовалось за несколько лет.
Теперь нужно понять что с ней не так и почему с огромным трудом происходит считывание.
Старый 31.03.2015, 09:33   #10
Kivin
в этом то и фишка
метки две? одна в виде карточки, другая в виде брелка небольшого?
на вскидку, имеется плохая связь антенны и метки, если есть брелок - поменять батарейку, если только карточки - искать сигу и смотреть проводку, имхо
Kivin вне форума
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
