Старый 29.03.2015, 20:04   #1
Genau
Аватар для Genau
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) Limited, 5.2(Y) , 249, 95год
По умолчанию Замена датчика давления масла: как? чем?
Потекло масло. Очень так сильно. Датчик в неудобном месте, издалека целый. можно дыру под него каким болтом заглушить временно? Двигатель 5,2
Последний раз редактировалось Genau; 29.03.2015 в 20:06.
Genau вне форума
Старый 30.03.2015, 19:03   #2
Genau
Аватар для Genau
Что же, отвернул клапан EGR, снял разъём с датчика. Ключ-трубка на 22мм не подходит, на 24мм такой длины нет. Пойду покупать
Genau вне форума
Старый 30.03.2015, 19:04   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
рожковым чуть расточенный 19мм.обрезать до 50мм.
volgarik34 вне форума
Старый 30.03.2015, 21:27   #4
Genau
Аватар для Genau
Спасибо! Завтра сделаю. Как то рукожопо... Сама пластмассовая часть шире. Она снимается?
Genau вне форума
Старый 30.03.2015, 21:35   #5
volgarik34
Сообщение от Genau Посмотреть сообщение
Старый 30.03.2015, 21:53   #6
Genau
Аватар для Genau
Последний раз редактировалось Genau; 30.03.2015 в 23:24.
Genau вне форума
Старый 30.03.2015, 23:19   #7
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
На 28 там головка длинная нужна
Lyuber вне форума
Старый 31.03.2015, 14:14   #8
Genau
Аватар для Genau
Нужен ключ �� на 27мм... Датчики разного исполнения? Я побрал трубку длиной 85мм. С виду датчик целый и давление показывал(как масло утекало, давление падало) Как проверить? Между пластмассовой и металлической частью датчика течь возможна? Да, и датчик одноконтактный, не такой, как на фото выше
Последний раз редактировалось Genau; 31.03.2015 в 16:25.
Genau вне форума
Старый 31.03.2015, 16:46   #9
Genau
Аватар для Genau
Дунул в датчик, продувается насквозь в сторону контакта. Похоже оттуда масло и текло. Контакт один, второе отверстие силиконом законопачено. Попробую на герметик посадить низ разъёма
Последний раз редактировалось Genau; 31.03.2015 в 19:05.
Genau вне форума
Старый 31.03.2015, 19:53   #10
Не поможет герметик. Если давит масло в разьем - мембрана пробита и работать нормально он уже не будет.
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
