Старый 29.03.2015, 11:58   #1
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
По умолчанию Сапун 46 АКПП, вывод сапуна наверх
Для подготовки машины к преодолению водных преград был заглушен штатный сапун 46 АКПП в масляном насосе и сделан новый, с выводом трубки сапуна наверх.
Трубка для нового сапуна - это часть трубки охлаждения масла на радиатор АКПП.
На трубке и в корпусе АКПП нарезана резьба М10х1.25
В отверстии штатного сапуна в маслонасосе АКПП также нарезана резьба М10х1.25. Шайба плотно не прилегает к корпусу маслонасоса, поэтому герметизация соединения сделана за счет резьбового герметика.
Новая трубка сапуна также вкручена в корпус АКПП на резьбовом герметике.
Олег_Ц вне форума
Старый 29.03.2015, 12:01   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Еще фото.
Олег_Ц вне форума
Старый 29.03.2015, 12:10   #3
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
С разрешения хозяина машины, фото Гранда 5.9, для которого эти работы выполнялись.
Олег_Ц вне форума
Старый 29.03.2015, 12:57   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
До этого, у машины уже были выведены наверх сапуны мостов и раздатки, установлен шноркель. Машина в целом подготовлена для "плавания", вывод наверх сапуна АКПП был "финальным штрихом" в этой работе.
Добавлено через 41 минуту
На 42 и 44 АКПП можно сделать аналогично :-)
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 29.03.2015 в 13:00.
Олег_Ц вне форума
Старый 29.03.2015, 13:00   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
извине не потеме-46рн на некоторых комплектация авто имеет доп радиатор акпп.на 44ре этого нет.смысл есть в установке доп радиатора?или поодон увеличенный компенсирует нагрев жижы.
volgarik34 вне форума
Старый 29.03.2015, 13:14   #6
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Считаю что смысл есть! С доп радиатором охлаждение АКПП существенно улучшается.
Поддон увеличенной емкости тоже помогает!
Вот фото тюнингового поддона с доп охлаждением (на этой-же машине), купленного здесь, на форуме.
Олег_Ц вне форума
Старый 29.03.2015, 13:19   #7
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Если выбирать: доп радиатор или увеличенный поддон - считаю, что доп радиатор более эффективно поможет в охлаждении масла, чем увеличенный поддон.
Олег_Ц вне форума
Старый 08.07.2015, 12:55   #8
slch21
Аватар для slch21
Марка: jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L V8 1993г.
Олег_Ц, К вам вопрос,а если резиновую трубку с сапуном заменить на более
длинную и вывести наверх,как сделал я или не будет герметично? я коробку не снимал делал всё из под машины,поэтому такой вопрос.
slch21 вне форума
Старый 09.07.2015, 08:30   #9
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от slch21 Посмотреть сообщение
Вопрос про АКПП или про раздатку?
Резиновая трубка штатно идет от раздатки, её обычно удлиняют (меняют на длинную) и выводят наверх.
От АКПП штатно никакой резиновой трубки не идет. Сапун АКПП выполнен в корпусе маслонасоса, если даже просверлить корпус АКПП, вкрутить штуцер и вывести наверх трубку, то штатное отверстие сапуна в маслонасосе не заглушишь без снятия АКПП. Фактически способность к "водоплаванию" у АКПП останется прежней...
Олег_Ц вне форума
Старый 09.07.2015, 16:57   #10
slch21
Аватар для slch21
Вопрос был про АКПП 46RH. Из под машины я значит не разобрался,получается что сапун
раздатки стоит на колоколе АКПП и имеет одну длинную трубку и короткую с сапуном,а я
посчитал что там стоит тройник и сапун является общим для раздатки и АКПП так?
slch21 вне форума
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
