Старый 27.03.2015, 12:18   #1
Yurok_1
По умолчанию По мосту
Возник вопрос: если взять мост задний с парой 3,73, без редуктора. ПОставить в него редуктор с парой 3,55, он встанет как литой или же нужно будет что-то менять переделывать, стачивать? Беру его только из-за тормозов дисковых, так как у меня барабанные ни фига не тормозят
Ни кто случайно такую работу не делал?
Yurok_1 вне форума
Старый 27.03.2015, 12:20   #2
format_c
Аватар для format_c
ничо не надо делать. так встанет
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 27.03.2015, 12:51   #3
платар
Аватар для платар
интересно написал :)
корпус у моста под все пары один (имеется ввиду определенная модель- либо Дана 44, либо Дана 35), а главная пара это часть редуктора и есть. Главное что бы модель моста с тормозными дисками была такая же как и с барабанами
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 27.03.2015, 13:07   #4
Yurok_1
платар, получается задние мосты должны быть оба дана 35 тольео один будет с парой 3,73 и дисковыми тормозами, а другой с парой 3,55 и барабанными тормозами. Правильно понял?
Добавлено через 54 секунды
Тогда спокойно меняем редуктор , ставим мост на место и катаемся в свое удовольствие.
Yurok_1 вне форума
Старый 27.03.2015, 21:03   #5
DUNAY
Аватар для DUNAY
Только не забываем пятно контакта выставить , а то накатаешся .
DUNAY вне форума
Старый 27.03.2015, 13:12   #6
платар
Аватар для платар
правильно
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 27.03.2015, 13:13   #7
Yurok_1
Спасибо
Yurok_1 вне форума
Старый 27.03.2015, 13:14   #8
платар
Аватар для платар
не за что
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 27.03.2015, 21:49   #9
Yurok_1
DUNAY, Что за пятно контакта?
Yurok_1 вне форума
Старый 27.03.2015, 22:01   #10
он не договорил - думаю что никогда не занимался ремонтом мостов.
редуктор моста состоит из трех частей :
корпус редуктора.
сателиты.
шестерни главной передачи.
корпуса редуктора в мост одной марки встают без переделки но:
1)корпус редуктора в DANA 35 для шестерен главной передачи с передаточным числом 3.55 и ниже (3.73....4.10 и тд весь ряд встает в один редуктор ) отличается от корпуса редуктора для 3.07 (тоесть они не взаимозаменяемы)
2)корпус редуктора в DANA 30 для шестерен 3.73 и ниже(4.10...4.56 и тд) отличается от корпуса 3.55 и выше(3.07)
тоесть для замены шестерен главной передачи в заднем мосту дана 35 с 3.55 на 3.73 корпус менять не надо.
а вот для замены 3.55 на 3.73 в переднем мосту дана 30 корпуса надо менять.
при замене любой пары на другой корпус или замены корпуса из одного моста в друой - любые варианты замены обязывают произвести установку пятна контакта зубьев главной передачи согласно технологии производителя или рекомендациям опытных сервисменов или кулибиных.Последствия неправельной установки(или же установки без регулировки или хотябы проверки параметров) чреваты выходом из строя редуктора моста.
Последний раз редактировалось Ёсик; 27.03.2015 в 22:06.
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
