Старый 26.03.2015, 09:10   #1
cosmote
Марка: ff
Unhappy Проблемы с АКПП (42RE). ZJ 1993 4.0 после установки контрактной
Доброго времени суток, всем здоровья.
Случилась неопрятность.
Имею Гранда , 1993 г.в. Ларедо 4.0
При длительной поездке (порядка 1000 км) , вдруг пропали скорости, а именно 1,2,4 и перестала срабатывать лампочка O/D
Не долго думая (т.к. нахожусь в условиях крайнего севера и машина физически нужна всегда) - заказал контрактную АКПП 42 RE в организации Территория Jeep (МСК, Электролитный пр....)
Люди адекватные помогли с установкой (по телефону были грамотные советы , за что им спасибо)
После установки , к моему большому сожалению, работа уже контрактной коробки осталась прежней , так же отсутствовали 1,2,4 передачи и не работает кнопка ОД (С ручки вкл. 1-2)
Помогите советом, спасибо кто откликнется.
С чего начать?
На машине сломан трос АКПП (заказал новый)
Может вышел из строя блок управления АКПП? (Окислился заржавел) или дело в проводке? (Клейма скидывал на ночь , в надежде удаления ошибки - не помогло)
Нахожусь в ЯНАО, если у кого есть данный блок управления, прошу откликнуться (ХМАО, ЯНАО)
Или хотя бы диагност, что бы хоть увидеть ее ошибки на сканере.
Последний раз редактировалось cosmote; 26.03.2015 в 09:14.
cosmote вне форума
Старый 26.03.2015, 09:16   #2
Ошибки то какие?
Старый 26.03.2015, 09:18   #3
cosmote
Марка: ff
Вот знал бы я какие, ОД лампочка не моргает, даже после перехода в режим диагностики.
Поэтому и думаю прибором отсканировать, но его тут негде нет
Последний раз редактировалось cosmote; 26.03.2015 в 09:20.
cosmote вне форума
Старый 26.03.2015, 09:50   #4
Включи зажигание на 8 контактном разъеме, что сверху АКПП проверь поступает ли питание. На 2 ноге "+", на 3 "-", должно быть 5 вольт.
Добавлено через 15 минут
А также предохранители под капотом и в торпеде.
Последний раз редактировалось Skydive; 26.03.2015 в 09:37.
Старый 26.03.2015, 10:11   #5
cosmote
Марка: ff
Подскажите пожалуйста , где находится и как снять блок управления акпп 42 re
Или хотя бы разъем АКПП
cosmote вне форума
Старый 26.03.2015, 10:17   #6
Сообщение от cosmote Посмотреть сообщение
Разъем на АКПП сверху 8 контактный. ПОгоди ты блок снимать.
Старый 26.03.2015, 10:51   #7
yakobson
Аватар для yakobson
блок в принципе есть. Но дело не в нем, а в проводке. Звони контакты на разъеме, как
Skydive, говорит.
yakobson вне форума
Старый 26.03.2015, 11:00   #8
cosmote
Марка: ff
Cпасибо Вас буду побывать
А на сколько вольт предохранители под капотом смотреть? Или по всем пройтись?
А как к разъему этому добраться на акпп 42?
cosmote вне форума
Старый 26.03.2015, 11:11   #9
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...uses/index.htm
Старый 26.03.2015, 17:25   #10
cosmote
Марка: ff
Поставил новые все предохранители в торпеде и под капотом, ситуация не изменилась к сожалению...
Получается только 8 контактный разъем проверять? Ну и сам блок управления АКПП?
Или Реле все заменить для верности?
cosmote вне форума
Метки
42re, акпп, территория джип
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
