Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 25.03.2015, 23:08   #1
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
По умолчанию насос то работает, то нет
Доброго времени суток! Помогите! Темы почти все аналогичные прчитал. Но не пойму в чем у меня дело! Машин заводился и ездил нормально. И вдруг перестал гудеть бензонасос и не завести - постоит день и опять без проблем заводится. Проедешь заглушишь и мертвяк. Релюхи насоса и отсечки менял - ничего не помогает. Комп перепаян, чек загорается, насос новый! Куда на него пропадает питание? Подскажите какие контакты надо замкнуть на реле чтоб напрямую его запитать. Думаю дело в проводке, но почему потом контакт восстанавливается? Заранее спасибо!
Pluha вне форума
Старый 25.03.2015, 23:11   #2
проверь фишку перед баком снизу машины - возле топливного фильтра - возможно там беда
Старый 25.03.2015, 23:22   #3
Pluha
Аватар для Pluha
Суетил - не помогает! Как будто шайтан питание отбирает!!!😨 подскажи, какие контакты замкнуть чтоб хоть завестись на прямую. На 30 пост + всегда, а на остальных вроде - как я понял. А вот что с чем перемыкать?
Добавлено через 3 минуты
А дпкв может глючить?
Pluha вне форума
Старый 25.03.2015, 23:22   #4
30 и 87
Старый 25.03.2015, 23:35   #5
Pluha
Аватар для Pluha
Есик, спасибо! Завтра попробую
Pluha вне форума
Старый 26.03.2015, 17:51   #6
Pluha
Аватар для Pluha
Замкнул реле бензонасоса - сразу завелась! Вынул перемычку, воткнул реле - работает! Значит что то с разъемом реле? Или еще что нибудь?
Pluha вне форума
Старый 27.03.2015, 07:42   #7
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
да
Старый 27.03.2015, 09:05   #8
Pluha
Аватар для Pluha
Но когда во время работы вынуть релюху - авто глохнет! Значит разъем релюхи в норме?
Pluha вне форума
Старый 27.03.2015, 12:37   #9
это говорит о том что ты верно угадал - это реле идет на бензонасос.
Старый 27.03.2015, 13:27   #10
Pluha
Аватар для Pluha
Это понятно, что реле бензонасоса! Вот тока почему при заводе сигнал не идет на нее, а потом появляется! В схемах особо не силен!
Pluha вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
