Старый 15.09.2010, 12:39   #1
По умолчанию Непонятка с давлением масла на 4 литра движке.
Всем здрасьте! Заметил сегодня такую странность: на прогретом двигателе давление масла на холостых чуть больше 1, добавляешь оборотов - растет примерно до 3 при 2500 оборотов, добавляешь обороты дальше - давление начинает ПАДАТЬ!!! при 4000 уже опять около 1, но дальше не отпускается, пробовал до 5000. Уровень масла посередине между метками, масло полусинтетика. Весь в непонятках, че за ботва с давлением!? Кто что думает?
Старый 15.09.2010, 12:50   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
ну с давлением масла особо ломаться нечему либо датчик давления, либо маслонасос....
вот то что с оборотами уменьшается давление по крайне мере странно. попробуй для начал померить давление не по приборке, а приборчиком, а то мож с датчиком или проводкой что....
кстати дырдочка куда вкручивать приборчик такая же какая подходит для ауди 100...
LuCiFer вне форума
Старый 15.09.2010, 13:35   #3
Здарова. Замерий механикой.
Фильтр замени...может он чего мудрит...
И предысторию расскажы.
Давление ж не моментально рухнуло.
Старый 15.09.2010, 19:24   #4
Предыстория проста как арбуз - не крутил я его никогда больше 2500, нужды не было, тут утром сегодня пришлось прохватить по нормальному, транспортировал ниву с расколотой раздаткой из леса через такие говна, шо пенздес. Тут и обратил внимание на эту хрень. Машинко (ниву) сдал, покатался по городу, посмотрел, чего как , отписал. Потом сгонял в магаз, купил масла, долил до полного уровня, и давление скакать перестало. И теперь я в раздумьях, либо так должно быть, что на пол - уровня масла не хватает, то ли у меня заборник погнут или отпал, но поддон не мятый. Как хоть он выглядит, нет фоток ни у кого? Поддон вскрывать не хочу пока, некогда.
Старый 15.09.2010, 20:42   #5
ойей...как бы маслоприёмник трещину не дал...тфу тфу тфу
малые - это понятно...нармально
а вот с оборотами масла не хватало...
Старый 15.09.2010, 21:03   #6
Вот и я думаю...........................
Он железный? Заварить можно?
Старый 15.09.2010, 21:18   #7
не снимал не знаю...но у нас с тобой руки не подкуй заточены - это я точно знаю
Старый 15.09.2010, 21:51   #8
samoroshka
Марка: .....................
не только у вас одних
я на своем видел полностью металлический .... да там все как обычно и маслоприемник и ванночка... мож у тя подзабитая говнолином сетка? и насос не может вкачать масло? масло давно менял? какое используешь?
samoroshka вне форума
Старый 15.09.2010, 21:51   #9
Не люблю я поддоны снимать, хлопотно это, но по ходу придеца. Завтра у меня по плану снять шкив передний на коленвалу, вместе с мордой и радиатором, а там посмотрим.
Старый 15.09.2010, 21:54   #10
samoroshka
..... снять шкив передний на коленвалу.
смари осторожно крышка за шкивом на блоке такая ломается на раз-два
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
