Старый 24.03.2015, 20:55   #1
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
По умолчанию Подружить вместе движок, Бинар и гбо
Доброго дня.
Хочу попросить совета по правильному подключению Предпускового автономного подогревателя (в моем случае Бинар 5Б) в системе охлаждения на 4.0.
Сейчас вход берет с нижнего патрубка радиатора, выход в нижний патрубок печки (поближе ко входу в помпу).
2е зимы откатался, проблем с прогревом не обнаружил, но сейчас приходит в голову мысля что, что то я накошмарил.
а почему я пришел к такому выводу:
во первых показания температуры Бинара и климата разнятся, бинар кажет на 15-20 градусов меньше.
во вторых собрался ставить себе гбо, подключить редуктор советуют параллельно печке, я же думаю подключить его после Бинара, чтоб зимой редуктор был прогрет, и переход на газ происходил вскоре после заводки дигла, т.к. зимы у нас бывают "теплые" сжигать еще 5 литров бенза чтоб перепрыгнуть на газ, мне кажется не разумным.
почему так запитал Бинар: думал вход взять с верхнего патрубка печки (возле радиатора), но когда снял шланг, он оказался практически пустым, так что я думаю электрическая помпа будет гнать только воздух.
Прошу совета, как лучше подружить вместе движок, бинар и гбо?
в какие места и в какой последовательности запитать?
Прошу строго не судить...
kazakovsi вне форума
Старый 24.03.2015, 22:19   #2
жип
Аватар для жип
на маслянном фильтре у тебя есть куллер-боллер с двумя шлангами вот туда
жип вне форума
Старый 25.03.2015, 13:57   #3
kazakovsi
на масляном фильтре у меня ничего нету.
по крайней мере никаких шлангов там не видно.
Старый 25.03.2015, 14:05   #4
жип
Аватар для жип
тогда шланг который идёт от головки к печке удлинни до района фИЛЬТРА и там поставь свой подогрев если только в твоём приборе есть помпа то будет фунциклировать. обязательное условие система охлаждения должна быть без течей и исправна крышка радиатора
Последний раз редактировалось жип; 25.03.2015 в 14:09.
жип вне форума
Старый 25.03.2015, 14:24   #5
kazakovsi
я так понял удлинить его нужно чтоб антифриз всегда был в шланге? холоднее печка после этого не станет?
помпа электрическая есть, на предпусковик качает она.
а обратку так же в обратку печки пускать?
Старый 25.03.2015, 21:56   #6
жип
Аватар для жип
просто удлинни шланг и врежся.при исправной печке ни как не скажется на её работе я у себя пережимал на половину шланг чтоб увеличить подачу на редуктор она всеравно грела
Последний раз редактировалось жип; 25.03.2015 в 22:23.
жип вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
