Марка: Jeep Cherokee XJ 1988
При закручивании в впускной коллектор сломался датчик МAT, в продаже так и не нашел оригинал. Может быть кто-то ставил с других авто? Кирпич 4l Renix.
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Вот его данные
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/mat.htm Чуть ли не вазовский ставится температуры ОЖ, с отпиленным колпачком, что бы терморезистор оголить. Вот примерно такой http://vaz-2115i.ru/2013/05/15/datch...idkosti-dtozh/ Разъемы в любом магазине есть. Могу ошибаться конечно, сам не ставил, но вроде как то так.. Последний раз редактировалось AndrewAS; 23.03.2015 в 10:07. |
#3 | |
Как я понял (подмотрел на одном из американских форумов), датчик можно перенести на корпус воздушного фильтра, а в впускном заглушить отверстие. Загаживаться не так будет.
Кто то делал точно, вот кто не помню!
![]() Можно еще такой попробовать http://www.atrd.ru/products/115/datc...233828_01.html А в корпусе фильтра в крышку его ставить? |
#7 | |
#8 |
В крышку если ставить, то занижать не будет показания, все таки более холодный воздух? А так и коллектор прогретый свою лепту вносит..
![]() И еще мыслишка пришла, из старого если потроха достать, просверлить и резьбу нарезать под вазовский? Вритык по размерам, но должно вроде получиться. Последний раз редактировалось AndrewAS; 23.03.2015 в 13:57. |
На счет занижения показаний ничего сказать немогу, надо будет почитать что америкосы пишут. А по поводу старого датчика, у меня он на две части развалился, часть с резьбой осталась в впускном.
