Старый 22.03.2015, 23:20   #1
Nikoлай
Марка: Cherokee Renegad 3.7
Lightbulb Устал походу! Помогайте!
Всем привет в очередной раз!
Имеем kj 3,7 мотор.
Стояли диски с резиной:
245/70/16 вылет 37, ширина диска 7. - проблем не было, не чего не цепляло!
Приехали из Владика японские диски и резина:
255/55/18 вылет 34, ширина диска 7.5 - проблема появилась!
После выварачиванмя колес до упора в лево/право, резина цепляет за стойку!?
Как так то?
Визуально - диски почему то сели грубже в арку.
Поставил проставку 5мм - ситуация не поменялась, по прежнему цепляют!
В мануале написанно - заменитель штатной резины/диска - 255/55/18, ширина диска 8, вылет диска 35.
Помогите решить проблему! Что можно сделать в данной ситуации?! Предложили шпильки длинные воткнуть, но как то уверенности нет, не думаю что поменять шпильки прям так легко без последствий!
Во Владике парняга готов махнуть диски на вылет 38. Но хоть убейте. Запутался я. Не понимаю что делать!
Кто в теме - подскажите!
Лучший способ обрести уверенность в себе—это делать то, что ты боишься делать...
Nikoлай вне форума
Старый 22.03.2015, 23:53   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
С 38 вылетом еще глубже уйдут. Вылет меньше надо, 20 с чем-нибудь
Горыныч вне форума
Старый 22.03.2015, 23:58   #3
Nikoлай
Ага!
Вот интересно, допустим 25 вылет, сильно повлияет на нагрузки в подвеске?
Nikoлай вне форума
Старый 23.03.2015, 00:21   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Ну не -50 же)))
Vinnetoo вне форума
Старый 23.03.2015, 00:44   #5
Nikoлай
Ещё вопрос.
Перед диски 7.5 ширина
Зад диски 8.5 ширина
Резина и там и там 255/55/18.
Возможно при таких параметрах на полном приводе ездить или всё таки придет кабздец раздатке с коробасом?
Nikoлай вне форума
Старый 23.03.2015, 01:29   #6
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
думаю все нормально будет. размер то колес одинаков. пох что одни диски поуже.
Chera вне форума
Старый 23.03.2015, 05:54   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Nikoлай, про шины и диски прочитай тут
На разных дисках внешний диаметр колеса одинаковым не будет. На полном приводе чему-то будет плохо.
Горыныч вне форума
Старый 23.03.2015, 07:01   #8
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Плохо будет только ступице при увеличении отрицательных значений вылета. Т.е., чем больше колесо торчит из арки наружу, тем меньше жизни ступичным подшипникам.
Грин Фрог вне форума
Старый 23.03.2015, 11:37   #9
Nikoлай
Правильно понимаю:
Сейчас вылет +34, если воткну проставку 10мм, то вылет станет +24?
Nikoлай вне форума
Старый 23.03.2015, 12:59   #10
Lake_210
да
Lake_210 вне форума
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
