Старый 15.09.2010, 00:00   #1
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
По умолчанию Проблема с лифтовкой кузова XJ
Добрый вечер,
Нужен совет. Приобрел XJ с лифтом, думаю 2". Покатался - по дороге таскает, в колею лучше не попадать, а по канавам жуткие удары отдаются в кузов.
Стал смотреть - поднял коробку возд. фильтра под ней дыра, видно что метал пробит снизу. Заглянул так и есть в кузов бьет болт кронштейна стабилизатора. Справа такая же дыра. Похоже при критических ходах подвески происходит пробой в кузов. Стал сомневаться в правильности выполненного люфта. У меня стоят 31 колеса, нижние рычаги выгнуты наружу (похоже что от чероки) Амортизаторы непонятного происхождения, Проставки, на мой взгляд очень высокие, а пружины маленькие. Пока не разбил кузов, может кто подскажет выход.
Вот здесь я попробую выложить фотки , которые сделал, чтобы была понятна ситуация.
На последнем фото видна дырка. Фотка сделана под капотом на месте где стоит коробка возд фильтра. На втором фото видно, что кронштейн (или косточка) удлинен за счет ввареного прутка тогоже сечения. Ну и проставки тоже видны.
Тему перенес.Внимательней! и незачем писать подряд одно за другим свои сообщения.
Последний раз редактировалось samoroshka; 15.09.2010 в 09:16.
Sahara вне форума
Старый 15.09.2010, 07:21   #2
barracuda
Аватар для barracuda
Вобще то тема к электрике не относиться не как.
По фотом не чего не видно надо смотреть в живую.
так что если есть желание приезжай посмотрю что да как.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 15.09.2010, 08:59   #3
samoroshka
Марка: .....................
Првт! у тя "нижние рычаги выгнуты наружу" ??? круто! наверное все -таки вовнутрь "Покатался - по дороге таскает"-замена аммортов как самое очевидное , а дыры пробитые -- это очень высокая стойка стабилизатора-она и пробила кузов и удары оттуда же...
samoroshka вне форума
Старый 15.09.2010, 10:40   #4
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Проставки не большие, но сделаны из резины и это плохо... надо из металла точить, дырки в металле у меня тоже появились, после того как стойки стабилизатора удлинил, сейчас хочу лишние 1,5см резьбы сверху спилить.
Пружины тебе надо менять, так ак хода у них уже нет, витки друг на друге лежат.
водить может из-за аммортезов, проставок резиновых и пружин просевших.
Jhonny_jho вне форума
Старый 15.09.2010, 11:18   #5
bezalutii
Аватар для bezalutii
у нево пружины от гранда 5.9 стоят. у них три последних витка сжатые
bezalutii вне форума
Старый 15.09.2010, 11:41   #6
Это пружины Райбестос - у меня такие стоят.
Проставки сделаны из стандартных резинометаллических подкладок, просто сложили несколько штук в пакет -колхоз редкостный.
А дыры от стабилизаторов оттого, что не удлинили отбойники, что внутри пружины стоят)),
Старый 15.09.2010, 12:56   #7
samoroshka
очень длинные стойки! концы стаба должны быть параллельны земле тохда и работает правильно и дыр нет
Старый 15.09.2010, 14:56   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Кроме того, если концы не параллельно (или, по другому, не перпендикулярно стойке) - будет разбивать резинки на стойке стаба.
По 1 шт. в неделю - проверено.
andreyLunev вне форума
Старый 15.09.2010, 15:14   #9
Ставишь оригинал или от чего то? Я про резинки.
Старый 19.09.2010, 11:38   #10
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
1. Лифта кузова у Чирка не бывает. Баваес лифт подвески.
2. Даже на фото видно, что стойки удлинили чрезмерно. Нужно вырезать лишнее и сварить. Если сам не можешь, вэлкам ко мне в гараж
3. Таскает, вот тут смотреть нужно. Может быть много причин.
Последний раз редактировалось Yastreb; 19.09.2010 в 11:41.
Yastreb вне форума
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
