Старый 22.03.2015, 10:29   #1
Finik
Аватар для Finik
Марка: yj, 1993, 4,0, 231, aw-4
По умолчанию Вопрос по дисковым тормозам на 8,25
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, встанут ли дисковые тормоза с даны 35 на крайслер 8,25?
jeep - это неизлечимая болезнь...
Телефон мой 8 917 1О76991
Finik вне форума
Старый 22.03.2015, 11:04   #2
Ставил один хороший знакомый, пришлось только распилить немного центральное отверстие, потому как на 8.25 чулок толще и шпильки поменять в полуосях на более длинные из передних ступиц. Ездит, доволен.
Там правда еще есть ньюанс с регулятором тормозных сил, надо либо настраивать свой либо ставить с гранда с дисками сзади, потому как без этого не совсем адекватно работают тормоза. Сам он пошел по третьему пути и заказал настраиваемый вилвуд.
Старый 22.03.2015, 11:23   #3
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Ставил сам !!! Центральное отверстие разшарошил и шпильки от гранда они длиннее то регулятора не дошёл вроде нормально тормозит
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 24.03.2015, 22:08   #4
Finik
Аватар для Finik
Всем спасибо!)
Finik вне форума
Старый 25.03.2015, 19:53   #5
Aston09
Марка: XJ,92, сток
А как регулировать его?
Aston09 вне форума
Старый 26.03.2015, 01:58   #6
Укорачивать пружину в регуляторе. Но те кто делал говорили что делать это надо буквально по миллиметру, потому как если отрезать больше - зад будет перетормаживать. Соответственно после каждой сборки - разборки полная прокачка.
Старый 26.03.2015, 09:53   #7
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Спанчбоб, у меня вут и гтц от гранда, регулятор родной, ничего не настраивали, машин тормозит ровно, раньше с барабанами клевал носом шопипец, на слабых грунтах перед блокируется раньше зада
Carrtman вне форума
Старый 27.03.2015, 01:09   #8
Потому что гтц неродной. Не все его меняют.
Старый 27.03.2015, 11:25   #9
Carrtman
Спанчбоб, ну ставить диски и не менять вут и гтц это бред помоему)))
Carrtman вне форума
Старый 01.04.2015, 18:06   #10
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Процесс установки идет, но медленно.
И так всё встает болт в болт, надо немного расточить центральное отверстие на плашайбе и четыре отверстия. Четыре шпильки маловаты конечно для ДТ, т.к. тормозной щит тоньше.
С ручником запара в плане тросов. Пробовал от нашего автопрома, не подходят по длине, даже от ОКИ.
Теперь ещё одна проблема: все родные соединительные штуцера в печальном состоянии. Трубки поломались и остались в штуцерах. Может есть переходники, чтоб жигулевские штуцера поставить? Или искать 4 в хорошем состоянии(
Aston09 вне форума
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
