Старый 21.03.2015, 12:00   #1
mmi
Аватар для mmi
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2, 1996г.
По умолчанию прошу помочь, заглох на трассе сгорает предохранитель F2
В чем может быть причина, меняю предохранитель f2, включаю зажигание, все сгорел, куда копать, заранее спасибо
mmi вне форума
Старый 21.03.2015, 12:21   #2
Ivanzvuk
Предохранитель, в какой части автомобиля находится?
Ivanzvuk вне форума
Старый 21.03.2015, 12:26   #3
Проверь реле отсечки, это 5 ое реле от крыла машины!
Старый 21.03.2015, 12:35   #4
mmi
Аватар для mmi
Снял реле, предохранитель не сгорает, как вставляешь релюшку отсечки , все замыкае!
mmi вне форума
Старый 21.03.2015, 12:45   #5
Сообщение от mmi Посмотреть сообщение
Уже теплее. Щас схему покурю.
Старый 21.03.2015, 12:47   #6
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
может реле поменять на какое другое, кондей выключить или что то еще второстепенное, может оно крякнуло
Carrtman вне форума
Старый 21.03.2015, 13:00   #7
Реле автоматической отсечки (Automatic Shutdown Relay - ASD или ASR) расположено в центре распределения электропитания.
Когда PCM подает "массу" на реле, реле включаются. При этом на реле "+" подключен постоянно.
Реле попробуй другое воткни!
Добавлено через 6 минут
Через реле отсечки питание подается на:
форсунки;
катушка зажигания;
обмотка возбуждения генератора;
Что то из этого может коротить.
Добавлено через 5 минут
Еще подсказка с 51 ноги разъема PCM идет "-" на реле отсечки и на реле бензонасоса.
ТЕ на обмотри реле напруга поступает!
Последний раз редактировалось Skydive; 21.03.2015 в 13:03.
Старый 21.03.2015, 13:02   #8
Ivanzvuk
Имеет смысл начать с генератора.
Добавлено через 1 минуту
Я думаю цепь управления живая - где-то "коротыш".
Ivanzvuk вне форума
Старый 21.03.2015, 13:41   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Посмотрите на жгут возле помпы, уходящий вниз, он питает датчик кислорода, пероходит в опасной близости от выпускного патрубка первого цилиндра, есть вероятность что жгут попал на коллектор и расплавился
Степаныч вне форума
Старый 21.03.2015, 16:06   #10
mmi
Аватар для mmi
Машина живет своей жизнью, менял реле, подергал проводку, отключал катушку - сгорает, пока тащил на буксире и загонял в гараж, воткнул новый предохранитель- не сгорел, попробовал завести, завелась. Короче где своей жизнью живет коротыш, и как его сейчас вычислить не знаю, просто не хочется мне на хорошей кочке глохнуть. Один вопрос, если такое повторится если вариант на прямую запитать бензонасос и зажигание, если с компа на реле отсечки идет управляющий минус? Хотя в моем случаи бензонасос работал
Проводка на лямбду целая
огромное спасибо, всем кто отозвался!!!
Последний раз редактировалось mmi; 21.03.2015 в 16:12.
mmi вне форума
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
