Старый 21.03.2015, 01:50   #1
SlavaM
Марка: пока нет
По умолчанию swap Jeep wj ом 606(605)
Добрый день
у меня другой вопрос
хочу поменять 2.7crd на jeep wj он же дизельный двигатель
2,7 литра (OM647)
Производитель: Mercedes-Benz
Устананавливается совместно с 5-ступенчатой автоматической коробкой W5A580(722.6) того же производителя
Объем - 2,7 литра, 5-цилиндровый, рядный,
Мощность - 163 л.с. при 4000 об/мин
Момент - 400 Nm при 1800-2600 об/мин
на ом606 от w210(донор на ходу) ну и плюс тнвд ом 603. и турбо Holset HX40 ну или альтернатива от turbobandit + контролер акпп
https://docs.google.com/document/d/1_Wi ... edit?pli=1
Скажите много ли будег проблем (гемора) с переделкой именно электроники
по поводу длины самого ом 606 понятно что он длинней примерно на 6-10 см (запас вроде есть)на крайний случай ом 605(-1 цилиндр )
Заранее благодарю Вас за ответ
SlavaM вне форума
Старый 21.03.2015, 02:30   #2
Сообщение от SlavaM Посмотреть сообщение
вы будите первый.
а проблем нету - даже если придется изготовить новую праводку - всеравно это не проблемма если есть цель.
Старый 21.03.2015, 09:34   #3
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
Говорят, что с лупатого, что бы все работало надо переставить всю электронику. там много управления зависит и от иммобилайзера(замок зажигания переставлять), и от АСР. нужен сигнал с заднего редуктора. проще взять донора W124 c ом606, там и акпп попроще.
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 21.03.2015, 09:34   #4
а причина такой заморочи какова?
Старый 21.03.2015, 10:02   #5
нервный
Аватар для нервный
А как привод на перед будет?
Добавлено через 27 минут
Все варианты установки 605 606 турбо с родным тнвд начинаются с комплектного донорского комплекта ключ-приемник-блокиратор руля-мозги. Без одного из этих компонентов ничего не будет. Если один из компонентов не родной - от 100 зеленых за привязку. Отвязать мозги (чтобы не требовалось ничего кроме мозгов) от 200 зеленых. Ставить 606 турбо только с гелика или 140, там електроники меньше в лане отсутствия привязки к датчику расхода воздуха, от гелика самый простой вариант, если ставить 606 с механическим ТНВД то очень трудна настройка и лошадки разбегаются, хотя дизелисты говорили что в случае чего механика ставиться на 606 турбо без явных проблем.----это с олдмерина.
нервный вне форума
Старый 21.03.2015, 16:21   #6
SlavaM
Марка: пока нет
Добрый день
спасибо что ответили.
по поводу акпп остается родная с мозгами но с другим контроллером
.т.к на финском форуме пишут что другие сдохнут
и все рекомендуют 722.6 (есть акпп и мкпп на ML 270)они и на amg и крайслер hemi ставились
а так как она рассчитана на 580 мьютонов (держи под 800-1000)это хороший вариант
про w210 электронику читал
про контролер человек делает в дании на заказ
чтобы акпп видела двигатель и адекватно работала
По поводу w124 это хорошая мысль я тоже думал об этом
так и надо всей электроники на минимум
Как лисопед с мотором Д6 ))))) сел-толкнул и поехал
на youtube есть ролики от производителя по поводу контроллера
это по акпп
ТНВД чистая механика 7.5-8 мм (dieselmeken) с настройкой
А вот с электроникой как привязать все эти км проводов (если w210)
к электроники wj ВЖИКА
меня вот это вопрос и волнует
А еще вроде на w124 нет 606 турбо вроде только атмосферник
т.к ребята ставят на 124 от лупатого
Но может я ошибаюсь пойду пороюсь к соседям на мерсофорумы)))
Добавлено через 20 минут
Отвязать мозги w210 тоже мысль хорошая
т.к мне не нужен ключ рыбка и блокиратор
хочу оставить родные от jeep
SlavaM вне форума
Старый 21.03.2015, 16:32   #7
Vladimir791
Аватар для Vladimir791
Марка: пока нет
а может взять мотор от коранды? 2.9тд
Добавлено через 3 минуты
проводов минимум, тнвд простой, раздатка на нашу сторону, все как доктор прописал))
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
старенький, черненький, не преметненький YJ
тел. 8-951-409-7849
Vladimir791 вне форума
Старый 21.03.2015, 16:48   #8
SlavaM
Марка: пока нет
вот сайт может кому потом пригодится они производят ремонт и замену
селектора на 2.7 crd ну многое другое
http://chipauto.lv/ru/services/immobilizer-off/
Спасибо за предложение Владимир 791
я выбрал ом606 (605) из за его переделки в чудовища
youtube ом606 super turbodiesel я боюсь что от коранды не выдержит но все равно спасибо
SlavaM вне форума
Старый 21.03.2015, 22:03   #9
нервный
Аватар для нервный
а не проще свой сделать? или на такой же поменять? ом647 в мерсе и гранде отличаются. там "база" одна, а лапы, поддон, навес отличаются. если ногой оттолкнуться, то ставь с гелика или кабана ом603971 (3.5) ваще электроники минимум(с 606 сравнивая)
нервный вне форума
Старый 21.03.2015, 22:21   #10
SlavaM
Марка: пока нет
да я уже сталкивался с запчастями мерса и jeep
с помпой и термостатом либо что то лишнее либо чего то нет
про кабана 140 и про гелик спасибо учту если что
я тут соседям на мерсфорумы написал тоже жду что ответят
пишут что вроде как можно убрать блокировку руля и иммобилайзер
ну я потом еще ребятам в ригу напишу (ссылку я скидывал )
пока читаю изучаю вопрос
SlavaM вне форума
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
