Старый 19.03.2015, 22:00   #1
Хой
Марка: Dodge Durango '98 5.9, 46re, np242
По умолчанию Подскажите по передаточным числам мостов
Имеется Zj 5,2 1994 года и донор 5,2 1997 года. С донора надо поставить мосты на рабочую.
Так вот, передний перекинул, пару дней поездил на задке, потом кардан изготовил, сейчас воткнул, стал проверять, в районе раздатки стук когда наваливаешь... думал, может кардан стрёмный, так как я временно гук убрал и одну крестовину поставил, потом понял, что не он, может цепь буксует (машину купил уже без кардана), а теперь понимаю, что передаточные числа могут быть разные в мостах, так как задний мост пока старый.
Так вот у рестайла и дорестайла одинаковые ГП были или разные?
Хой вне форума
Старый 19.03.2015, 22:02   #2
alekssandr
на 5.2 97 были 3.73, на 5.2 94 попадались и 3.55...но скорее всего це6пь, именно она трещит, когда наваливаешь
alekssandr вне форума
Старый 19.03.2015, 22:06   #3
Хой
на 5.2 97 были 3.73, на 5.2 94 попадались и 3.55...но скорее всего цепь, именно она трещит, когда наваливаешь
Нет, я не сомневаюсь, что раздатка ваеб...ная, но чтобы настолько... вот и думаю, что из-за разницы в числах огромный напряг идёт на цепь...
Хой вне форума
Старый 19.03.2015, 22:16   #4
alekssandr
у меня друг на разных мостах два года на 249-й ездил...цепь не померла
Старый 19.03.2015, 22:26   #5
Хой
Да вот в боксе торчу, задний мост с донора снят, думаю, ехать домой или до двух ночи зависнуть и заменить мост...
Хой вне форума
Старый 19.03.2015, 22:51   #6
alekssandr
Сообщение от Хой Посмотреть сообщение
а пары какие не судьба просто посмотреть?
Старый 19.03.2015, 22:56   #7
Хой
если как в библии написано, то на тех местах нет ничего. Только на крышке "дана" и небьющиеся цифры, больше записей нет.
Ещё есть способы?
Хой вне форума
Старый 19.03.2015, 23:13   #8
alekssandr
на большой шестерне с торца цифры или 41 11 или 39 11
Старый 20.03.2015, 00:15   #9
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
а количество зубьев разное вроде должно быть на 3,73 и 3,55? или я ошибаюсь?
Bars36 вне форума
Старый 20.03.2015, 00:38   #10
41 и 39 недостаточно разные?
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
