Марка: Jeep Cherokee XJ
Подскажите хочу убрать виско муфту а вместо поставить электрический вентилятор , вопрос как подключить , к тому что стоит запаралелить или есть еще варианты ?
Вот такой купил вент на eBay. |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Я пробовал. Мне не понравилось - подводит в самую жару. Подключить можно вставив патрубок от ГАЗ-31 с датчиком включения вентилятора через дополнительное реле стартера.
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
Марка: нету
http://www.drive2.ru/l/4792034/
http://www.drive2.ru/l/4810449/ http://www.drive2.ru/l/4869331/ http://www.drive2.ru/l/5680490/ Прикупил такой вент по случаю, потеплеет - буду ставить кронштейн генератора от праворукого чирка и вентилятор вместо вискомуфты. |
#8 | |
Марка: нету
Помпу менять не нужно, меняется кронштейн под генератор и компрессор кондея..... У грандового мне не понравилось то, что места маловато под генератор, нештатный гена без болгарки не встает. Но если хочется сохранить кондей - самый оптимальный вариант. Себе нашел вот это:
![]() Выглядеть будет примерно вот так: ![]() Кондея нет с завода, потому жертвовать особо нечем :) |
