Марка: Оууз
Давно я тут темы не заводил, но куда копать уже не знаю)
Дано: При обычной езде машина уверенно едет, разгоняется, передачи щелкают. При кикдауне с второй на первую с педалью в пол, интенсивность разгона вялая, машина как будто с прицепом груженным идет. Обороты при этом растут. После 4000 оборотов прицеп отваливается, и получаем пинок под зад, как должно быть при кикдауне. При кикдауне с третьей на вторую с педалью в пол все тоже самое. При езде на четвертой, кикдаун в штатном режиме. Стоит АВ4, подключили светодиоды на соленоиды, смотрели работу, все работает хорошо, передачи переключаются. Давление топлива от 3 до 4 очков, не проседает. Ошибок, кроме обогрева лямбд нет. Не работает спидометр, нет датчиков АБС. Авешке оно точно не надо, а вот нужен ли спидометр мозгам? Куда копаем?
4x4OK - товары для подготовки Вашего внедорожника к самому эктремальному бездорожью. Официальный дилер Nitro-Gear, Radflo, PSC, FOX, KING, Total Chaos, Eaton, ARB, Powertrax, RCV, Ironrock offroad Наш сайт Наш раздел на форуме +7 (495) 642-11-33 |
Марка: нету
Ну если двигатель обороты набирает, то собственно к нему претензий нет. Все где то внутри коробки, либо сцепление внутри гидротрансформатора проскальзывает, либо просто манжеты на поршнях пакетов изношены и давления жидкости просто недостаточно для надежной передачи крутящего момента. Что с цветом ATF, чем пахнет? Если светлое и без особого запаха, то по видимому вопросы к гидротрансформатору, стоит посмотреть в поддон, нет ли там стружки, стальная говорит о разрушении элементов турбины, бронзовая, об изношенных втулках, тогда давления недостаточно для фиксации крутящего момента, алюминиевая стружка говорит о повреждении корпуса, как правило вследствие перегрева, но тогда и жидкость паленая, воняет.
Сами мозги коробки скорее всего не виноваты, если действительно подается питание на соленоиды, спидометр коробке ни к чему, у нее свой датчик на хвостовике. |
Степаныч на 3 и 4 передачи авто едет прекрасно .
если гтр накрылся то не тянуло бы на всех передачах. Добавлено через 4 минуты кстате - симптомы такие что обороты просто тупо медленно растут - у меня например сложилось впечатление что двигатель просто троит - или акпп стоит на 4ой передачи . но (вроде как - конкретно посмотреть не получилось) ... вторая скорость - тапку в пол - тошнит потихоньку - обороты 3с чемто тысячи и тут тяга кааак попрет (подскока оборотов как при переключении вниз -кикдауне - вроде не видел).
#7 | |
Марка: Оууз
Вопрос нужна ли скорость PCMу? Или ему по барабану на нее?
#8 |
ну я думаю нужна. он по скорости расчетную нагрузку пересчитывает, катается от заблокировать, скорее всего есть таблица коррекции впрыска ещё в зависимости от скорости и передачи. но врядли это причина зависания коробки. яхотя возможно мозг думает что ты газуешь на месте и отсекает топливо
#9 | |
Марка: Оууз
