Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Форумы партнеров JEEP-Forum > X-DIFF - Доступный тюнинг из США
Старый 17.03.2015, 10:01   #1
vlas
Аватар для vlas
Марка: GW Safe,5L-T,мосты TG с пневмоблоками ARB, трехрычажка TG на стойках ORI 14", 2 лебедки, 2 раздатки
По умолчанию Спортивные стойки ORI Struts - коиловеры и аиршоки нервно курят
По истечение многих лет разработки и создания ультра-легких компактных внедорожных стоек с высочайшими показателями эффективности, Марк и Мэри Дженсен создали бренд ORI struts (Off Road Innovations).
Спортивная стойка с двумя камерами от ORI Struts - это революция в сфере спортивной подвески для внедорожника: от раллийного болида до триал-прототипа!
Многие спортсмены в России уже наслышаны об этих интересных стойках, а некоторые уже используют, удивляя соперников.
Применение спортивных стоек ORI Struts в российских триальных и трофийных прототипах - интересно и вполне бюджетно (по сравнению с коиловерами), и где горячо приветствуются компактность, минимальный вес, надежность и максимальный потенциал!
Добавьте к этому максимальную артикуляцию подвески, выносливость на больших перегрузках (особенно при постоянных "полетах" на машине на высокой скорости при пересеченке) - присутствует встроенных гидроотбойник и абсолютно несвойственное другим аиршокам и коиловерам максимальное сопротивлению к перевороту машины (гидростабилизация крена)
И это все в одной длинноходной стойке со смешным весом!
Наша команда X-DIFF Crew лично используем эти стойки (ORI Struts STX-14 и STX-10) на своих машинах,которую мы, как говорится "в хвост и в гриву", гоняем на спортивных мероприятиях.
Сразу хочется отметить очень высокий комфорт подвески, позволяющий мчаться по грейдеру и пересеченке (полевые грунтовки с всевозможными ямами и колеями) с очень высокой скоростью и необычайной плавностью, а система гидростабилизации крена при высокой скорости позволяля закладывать крутые повороты на скорости.
Так же рассеялись все опасения сделать "уши" на этих стойках - под чрезвычайно критическими положениями подвеска на ORI Struts при съезде в овраги под углом работала кардинально по иному,чем айршоки FOX, на которых при таких же углах делала "уши на раз".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИННОВАЦИИ:
Две камеры противодавления - созданы для беспрецедентной стабилизации крена при критических положениях подвески (быстрые повороты на скорости и угловые съезды и въезды на склоны холомов или оврагов). Так же имеется настройка мягкости хода штока - но не в ущерб стабилизации кренов. В большинстве случаев можно смело выбросить весящие десятки килограм стабилизаторы кренов, гидроотбойники и даже ограничители хода подвески!
3-х ступенчатая автоматическая подстройка степени демпфирования от скорости - интеллектуальная система клапанов позволяет автоматически менять свойство подвески от мягкой к жесткой в зависимости от скорости поршня. Обычно стандартные аиршоки настраивают в походное положение на мало выдвинутый шток (1/3-1/4 от длинны), чтобы предотвратить серийные "подскоки" на скорости выше 40 км/ч, но любая более-менее серьзная ямка или бугорок в покрытие дороги может "пробить" подвеску. Стойка ORI Struts настроена на так называемый "средний отбой", который отрабатывает как частые несущественные, так и резкие длинные ходы штока. Так же если брать к примеру коиловеры (Coil-Over), где ограничивают ход штока для предотвращения уровня крена при быстрой езде по пересеченке. Здесь же интеллектуальная система клапанов в спортивной стойке ORI с "средним отбоем" всегда следит за работой штока и автоматически реагирует его параметры - стоит ли "сжиматься" при наезде на кочку, или же мгновенно "распускаться" при попадание в колею. Это дает чрезвычайно высокий уровень комфорта на скоростных участках для применения в спорте,что весьма впечатляет!
Легкая настройка жесткости стойки всегда можно сделать подвеску более "жесткой" или "помягче" просто повышением или понижение давления азота в нижнем штоке. Это Вам не коиловеры с набором пружин на каждый спецучасток )
Высокая способность к нагрузке по сравнению с обычными аиршоками. Азот под давление в верхней камере способен выдерживать нагрузку до 870 кг на стойку в статическом режиме. Т.е. максимальный вес машины может составлять до 3.5 тонн!
Компактность - простая установка в узкие места, и избавления от "тонны" лишнего железа.
7-ми позиционный внешний регулятор настройки "отскока" - очень важный и интересный элемент в этой спортивной стойке, позволяющий простой отверткой или ножом повернуть штуцер,отвечающий за скорость "отскока". "Отскок" - это коэффициент,характеризующий поведение подвески, делая ее более "спортивной" или более "вальяжной". Так же известно, что по правильному, задняя ось должна иметь этот коэффициент на 20% больше,нежели чем передняя ось для предотвращения "козления" машины на грейдере или неровностей. Здесь настрйока занимает минуты, в отличие от аиршоков и коиловеров, где на это уйдет гигантское количество времени и сил
Встроенный гидроотбойник для предотвращения пробоя подвески
Гидроограничитель хода подвески предотвращает при полном раскрытие выламывание штока из стойки и жесткого отбоя при резком раскрытие стойки
Ребра на корпусе стойки позволяют эффективно отводить тепло
Чрезвычайно легкая и надежная конструкция - кованный алюминий марки 6061 и высокопрочная углеродистая сталь
Шток из хромолибденовой стали 4340 диаметром 45 мм
Шаровые соединения с тефлоновым покрытием с 2-мя вставками в комплекте под болт диаметром 13 мм или 16 мм
Специальные сальники рассчитанные на давление 5000 Psi для экстремального использования в любых условиях
Анодированое антикоррозийное покрытие
Наша компания X-DIFF RUSSIA является официальным дистрибьютером компания ORI в России, с июля 2015 года откроется сервисный центр по продукции для ТО и ремонта стоек.
Последний раз редактировалось vlas; 17.03.2015 в 10:12.
vlas вне форума
Старый 17.03.2015, 10:19   #2
Ась
Марка: пока нету
Притащили пока две... заказали еще две.
http://www.drive2.ru/b/1768642/?m=11...e=0#a110021755
вот тут обсуждение.
Ась вне форума
Старый 29.03.2015, 21:19   #3
Джипер
Марка: Jeep Гранд Чероки zj jeep гранд чероки wk
Привет всем интересует цена данного девайса за пару стоек с ходом 12 или14 Внедрить то их можно куда угодно с помощью головы ну и болгарки со сваркой Ответ в личку плиз
Джипер вне форума
Старый 29.03.2015, 21:54   #4
Ворчун
Аватар для Ворчун
vlas, мне тоже интересно.
сейчас машинка на полном ребилде, рассматриваю вариант с такими стойками!
наличие,цены,характеристики?
Ворчун вне форума
Старый 30.03.2015, 23:16   #5
x-diff
Аватар для x-diff
Марка: пока нет
Добрый день!
Цена соответствует цене на сайте с доставкой.
Советую почитать по этой ссылке.
Важно понимать, что стойки 2.0 (например FOX) ни как ни предназначены для от 1800 кг, кроме того приплюсуйте бампстопы и ограничители.
[B]Официальный представитель Американской компании [I]MotiveGear[/I] на территории России.[/B]
Дилеры в России компаний: [B]Trial-Gear, Nitro Gear, ORI Struts, Powertrax (Lock-Right),KC Hilites.[/B]
Всегда в наличии главные пары, блокировки, много запасных частей.
Тюнинг и запчасти из США и доставка от 4$ за кг, срок от 7 дней.
[B]Тел. +7(495)287-1207[/B]
[URL="http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1532"]www.xdiff.ru[/URL]
[URL="http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1532"]www.avto-olimp.ru[/URL]
x-diff вне форума
Старый 31.03.2015, 12:22   #6
Ворчун
Аватар для Ворчун
Сообщение от x-diff Посмотреть сообщение
Добрый день!
бампы давно уже стоят, сейчас ребилд,вот вопрос по стойкам и возник...
Ворчун вне форума
Старый 31.03.2015, 13:52   #7
vlas
Аватар для vlas
Ворчун,
Наличие - пока под заказ, в ближайшем будущем будем заказывать на склад, ибо ждать по 3 месяца изготовления долговато.
Цены - цены на сайте у нас x-diff.su, цены адекватны, дешевле не получится, если только самим в америку не приехать по делам и случайно там купить ) но из-за масла в самолете не пустят )
Характеристики - да чего о них говорить, все написано все реально, Алямовский к примеру уже внедряет их вместо хорошо отточенной по его взгляд подвески на фоксах, на которой он в чемпионате РФ катался.
Как и многие спорЦмены меньше масштаба в Москве и ближайших областях ,купившие у нас их за последние полгода, этот год показательный будет )
p.s. надеемся летом открыть сервис по ним в Москве, чтобы ТО и обслуживание стоек производить
vlas вне форума
Старый 31.03.2015, 14:17   #8
Ворчун
Аватар для Ворчун
Сообщение от vlas Посмотреть сообщение
Ворчун,
это замечательно :)
как просчитаем подвеску,будем выбирать чего ставить....
Ворчун вне форума
Метки
ori struts, гидроаиршоки, спортивные стойки
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
