Старый 17.03.2015, 09:35   #1
славян72регион
Аватар для славян72регион
По умолчанию загорается аир бег
Стала загораться эта надпись, все чаще и чаще. Она обозначает неисправность подушки? Или что то ещё? Как ее отключить?
славян72регион вне форума
Старый 17.03.2015, 10:10   #2
Может быть при неисправном клок-спринге.
Старый 17.03.2015, 10:34   #3
славян72регион
Это ещё что такое?
Старый 17.03.2015, 10:56   #4
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Улитка
Pluha вне форума
Старый 17.03.2015, 11:33   #5
славян72регион
Где? Ее предназначение?
Старый 17.03.2015, 11:45   #6
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
ПОДРУЛЕВОЙ ШЛЕЙФ. Через него круиз и аирбэг управляются.
Старый 17.03.2015, 11:45   #7
Pluha
Аватар для Pluha
стоит за рулем. Передает контакт (подушка, круиз и т.п.). Коробочка, а внутри спиралью накручены полосовые контакты.
Pluha вне форума
Старый 17.03.2015, 11:46   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Где-где... В руле. Клокспринг, оно же улитка, это шлейф свободно намотанный в коробочке, служит для передачи тока между неподвижной частью (рулевой колонкой) и подвижной (рулевым колесом). Если шлейф от возраста начал надламываться - будет не работать один или несколько потребителей в руле (подушка, гудок, кнопки гамнитолы).
origin вне форума
Старый 17.03.2015, 12:24   #9
славян72регион
Понятно. Подушки по моему нет, круиз сам убрал, сигнал работает. Где то оторвать провод тогда , чтоб не горел аир бег? Или лампочку вытащить? Может предохранитель есть такой?
Старый 17.03.2015, 12:37   #10
Pluha
Аватар для Pluha
Лампочку вынуть как вариант.
Pluha вне форума
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
