Старый 16.03.2015, 07:12   #1
insane_ghost
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2
Question Решил обновить акустику и возникло несколько вопросов...
Добрый время суток!
В общем, вчера созрел для замены штатной магнитолы :-) Взял себе ALPINE CDE-150E.
Когда вытащил мафон, офигел от колхоза, который был заколхожен)))) Некоторые провода оголенные. То, что должно было идти к штекеру, было впихано в сам мафон, Некоторые провода вообще болтались безхозными. Немного поразбиравшись, привел более менее порядок там, но осталось несколько, которые не знаю куда цеплять. Проконсультируйте пж-та
1. На штатной магнитоле на схеме распиновки для feed connector есть PARK и MUTE. Для чего ни нужны? На MUTE вообще не было провода.
2. На втором штекере штатной магнитолы есть ANT (на новом тоже есть Power Antenne), но никакого провода к нему не было. Правильно ли я понимаю, это нужно для усилка? когда включается мафон, то подается сигнал усилку и он тоже включается?
3. На новом мафоне остались болтаться GROUND (насколько я понял, это заземление), но куда его цеплять? у штатного такого выхода не было
4. Также остался болтаться Remote Control. И действительно, управление с пульта не работает. Что сделать, что оно заработало?
5. Плюс ко всему, скорее всего, провода до этого были подключены "криво". После подключения все 4 колонки играют, но когда начинаешь играться с балансом и фейдером, то получается что правая передняя играет всегда. Как это поправить? Тупо сидеть и "методом тыка" искать нужные контакты?
6. Как лучше соединять провода? Сделал обычную скрутку + изолента. Но что-то мне этот вариант не очень нравится. Что посоветуете? Так как делаю для себя, хочу сделать качественно...
7. И самый большой вопрос, это монтаж. Как правильно поставить металлическое крепление для мафона размером 1дин, вместо штатного 1.5дин? Поделитесь пж-та опытом...
Заранее спасибо за помощь
insane_ghost вне форума
Старый 16.03.2015, 13:04   #2
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
2. Для антенны электрической.
3. Вообще это минус. Могу ошибиться.
4. На усилок, управляющий провод.
5. пара одинаковые по цвету - это + и - на одну из колонок. Какие провода от колонок, сними колонку и посмотри.
6. Изоленты достаточно в твоем варианте, можешь термоусадочную хрень купить.
7. Изобрести переходник, а вообще по месту смотреть надо.
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 16.03.2015, 13:06   #3
insane_ghost
Сообщение от versus Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ =) А что будет если ground не подключить?
Старый 16.03.2015, 21:19   #4
versus
Аватар для versus
Если я не ошибся что это минус, то магнитола не включится.
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 17.03.2015, 06:04   #5
insane_ghost
тогда значит ошиблись, она работает =)
Старый 17.03.2015, 06:24   #6
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
У меня все провода были как в схеме, цвет в цвет и проблем с подключением магнитолы не возникло.
А вообще проще купить новый провод и протянуть от колонок до магнитолы, от штатной взять только плюсы, минус на корпус.
вот моя темка:
https://www.drive2.ru/l/1749383/
march_cat вне форума
Старый 17.03.2015, 06:57   #7
insane_ghost
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
вот моя темка:
ооо, круто! спасибо! отличная инструкция, да еще и с картинками
кстати насчет монтажа, в переходную рамку поставили поставили фронтальную сторону мафона, а задняя под весом не опускается? или рамка мафон крепко держит?
Старый 17.03.2015, 13:49   #8
march_cat
Я вместо рамки использовал штатную магнитолу. Мафон у меня бездисковый, по весу легкий и короткий, нагрузки ноль. На драйве в картинках видно как он лежит в родной)))
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
