Старый 15.03.2015, 19:09   #1
DUNAY
Аватар для DUNAY
По умолчанию Блок управления отопителем
Коллеги , снимал данный блок , но не нашёл этот вредный провод , который обороты поднимает при включении обдува стекла и положения стекло-ноги .Гранд 98 г.в. Климата нет , заслонками управляет вакуум. Ткните носом , плиз , в электрике ноль без палочки .
DUNAY вне форума
Старый 16.03.2015, 22:53   #2
DUNAY
Аватар для DUNAY
Электрики ! Ау !
DUNAY вне форума
Старый 16.03.2015, 23:09   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Нет у вас такого провода, есть отдельный провод для принудительного включения кондиционера, управляется кнопкой на блоке управления, а автоматически, при обдуве лобового стекла, кондей включается отдельным проводом, на котором в зависимости от положения регулятора обдува изменяется напряжение, и уже Боди Контроллер решает, включать или нет кондей.
http://firepic.org/images/2015-03/16/c69a7spika9x.png
На схеме он фиолетовый с белой полосой (С34) Можно попробовать его отключить, проверить что будет, заслонки у вас все равно вакуумом управляются, так что на это он пожалуй влиять не будет
Степаныч вне форума
Старый 17.03.2015, 09:15   #4
DUNAY
Аватар для DUNAY
Спасибо , а где конкретно он находится ? Объясни , пожалуйста в таком ключе : " открути то то и слева увидишь то то , откуси бокорезами такой то провод " . Ну не читаю я эл. схемы , извини .
DUNAY вне форума
Старый 17.03.2015, 11:50   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Как открутить и вынуть блок управления отопителем вы уже знаете. Позади блока есть пара электрических разъемов, в разъеме http://firepic.org/images/2015-03/17/57qwpyx0fqhk.png откусите вывод 2 (синий с красной полосой) или вывод 3 (фиолетовый с белой полосой) Откусывайте не под корень, оставьте свободный конец у разъема достаточной длинны, чтобы в случае чего, можно было восстановить его.
Повторюсь, сам таких вещей не проделывал и не знаю как поведет себя отопитель, по сути все должно быть в норме, но это только домыслы, на практике не проверял.
Степаныч вне форума
Старый 17.03.2015, 14:00   #6
DUNAY
Аватар для DUNAY
Огромное спасибо ! Вы мне очень помогли . Кондиционер удалён , а обороты всё равно вверх лезут , раздражает когда дизель на стоящей машине молотит 1100 оборотов .Сегодня на работу в ночь , а завтра провода кусать .
DUNAY вне форума
Старый 23.03.2015, 13:13   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
Откусил синий с красным - перестала регулироваться температура , восстановил . Откусил второй , стало ещё интересней : после включения габаритов или ближнего отрубается мотор печки .
DUNAY вне форума
Старый 23.03.2015, 15:36   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Значит не судьба, по видимому этот регулятор направления потока еще и всем прочим заведует
Степаныч вне форума
Старый 23.03.2015, 18:21   #9
DUNAY
Аватар для DUNAY
Умный в гору , ну нах ... Не смог победить липиздричество , пошёл в обход . Перекинул вакуумную трубку и теперь в положении " в ноги " дует в ноги и на стекло .
DUNAY вне форума
Старый 23.03.2015, 18:49   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Тоже выход.
Степаныч вне форума
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
