Старый 13.03.2015, 02:59   #1
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
По умолчанию aw4 как снять поддон?
Ребята, как снять поддон с ав4? Вчера открутил его а трубка щупа не дает мне его снять. Эта трубка была прикручена к двигателю (этот болт я открутил) а дальше не могу н как найти положение, при котором поддон должен сняться. Еще мешает голено глушителя... Может трубка щупа должна както отсоединяться?
il-82 вне форума
Старый 13.03.2015, 07:03   #2
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Трубка должна от соединяться но от старостии это крайне сложно сделать
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 13.03.2015, 09:08   #3
il-82
Аватар для il-82
В каком месте она отсоединяется?
Добавлено через 52 секунды
К поддону вроде жестко прикреплена, не шаволькается
il-82 вне форума
Старый 13.03.2015, 09:16   #4
сигизмунд лазаревич
См на 10 выше поддона там есть утолщение куда она вставляется
разум.
Старый 13.03.2015, 10:35   #5
Shilo
Аватар для Shilo
Трубка щупа прикручена к клапанной крышке двигателя. Открути гайку и сними трубку (выдерни вверх). Она выйдет из утолщения. Можно предварительно ее покрутить, пошатать, только не сильно
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 13.03.2015, 20:54   #6
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Тоже мучился, снимая поддон. При определенном положении чудом поддон все-таки вытащил. Разьединить трубку от поддона не смог никак! Даже на снятом. Крутится, но не снимается!
danil43 вне форума
Старый 13.03.2015, 21:55   #7
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от il-82 Посмотреть сообщение
Ребята, как снять поддон с ав4? Вчера открутил его а трубка щупа не дает мне его снять. Эта трубка была прикручена к двигателю (этот болт я открутил) а дальше не могу н как найти положение, при котором поддон должен сняться. Еще мешает голено глушителя... Может трубка щупа должна как то отсоединяться?
Трубка поддона состоит из двух частей, патрубок на самом поддоне 15 см несъемный, с раструбом в который вставляется сама трубка с О-образным резиновым уплотнением. В этом соединении образуется коррозия, потому как туда попадает пыль, влага, которая мешает выдернуться трубке, даже когда новая трубка и то не просто выдернуть трубку, а с коррозией и подавно. Все вы сделали правильно, открутили трубку от кожуха коробки, теперь залейте на ночь ВД-шки в раструб, утром можно туда маслица капнуть, покрутите ее вокруг оси, встаньте на стульчик возле правого крыла, возьмитесь по-мужски за конец трубки, можно двумя руками и что есть мочи вращая трубку дерните на себя, но не фанатично, а то подогнете патрубок который приварен к поддону (я его неоднократно гнул), хотя это не критично, можно вернуть назад, можно подложить брусок чтобы патрубок не гнулся. При снятии поддона лучше снять приемную трубу, но я бы не советовал без надобности, потому как однажды попробовал это сделать, а снять приемную трубу достаточно сложно, отрывает шпильки крепления приемной трубы на выхлопном коллекторе, что потом вызывает дополнительный гимор: высверлить шпильку весьма трудно, без твердосплавного сверла не обойтись, шпилька прикаливается в процессе эксплуатации автомобиля. Удачи у вас все получиться, не вы первый, не вы последний.
orel.kom вне форума
Старый 14.03.2015, 05:15   #8
il-82
Аватар для il-82
Спасибо, ребята! Ща отправлюсь заливать стык вэдэшкой и пробовать разъединить трубку.
il-82 вне форума
Старый 16.03.2015, 20:25   #9
il-82
Аватар для il-82
Пошаговая инструкция для таких ламеров как я
Трубка щупа составная. Стык нахрдится в 15 см от поддона. Верхняя часть трубки вставляется в нижнюю.
1. Обильно обливаем вд40 стык трубтк
2. Головкой на 13 и мягкой трещеткой с удлинителем из подкапотного пространства откручиваем верхнюю часть трубки щупа от колокола коробки.
3. Поворачивая верхнюю трубку вытаскиваем ее из нижней части.
4. Головкой на 13 откручиваем сливную пробку на поддоне и сливаем атф
5. Головкой на 10 откручиваем все, кроме 2х болтов по диагонали которыми прикручен поддон.
6. Наполовину откручиваем оставшиеся 2 болта.
7. Отделяем поддон от коробки. АККУРАТНО! В поддоне еще есть примерно 0,5 литра атф - не облейтесь!
8. Придерживая поддон открутите один из оставшихся болтов и слейте остатки атф.
9. Открутите последний болт и снимите поддон.
Сборка в обратной последовательности. При установке поддона на место заткните или накройте трубку щупа во избежание попадания грязи туда.
il-82 вне форума
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
