Старый 12.03.2015, 06:22   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию поршневые кольца 5.2
всем привет. купил я набор колец фирмы Mahle, но они какие-то не такие. старые такие как в мануале (первое - прямоугольное, второе - с бортиком), а в новом наборе все как 2-е компрессионное (все с бортиком и точкой наверху) и в инструкции к ним написано, что их только точкой вверх ставить. подскажите как их правильно поставить. 1, 2 фото - старые кольца, 4-е фото это все 16 такие новые. и если поставить по инструкции, то будет как на рисунке №7
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 12.03.2015, 07:29   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Zoltrix, как в инструкции написано точкой вверх,так и ставить
volgarik34 вне форума
Старый 12.03.2015, 08:46   #3
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Посмотрите по каталогам мале, может быть пересорт. У мале такое встречается часто, именно на американской программе.
2bad4u вне форума
Старый 12.03.2015, 09:36   #4
Ivanzvuk
Сообщение от 2bad4u Посмотреть сообщение
Потдерживаю.
Ivanzvuk вне форума
Старый 12.03.2015, 10:43   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
посмотрел на их сайте, http://www.motorenteile.mahle.com/na...&d=&show=motor вот они, да и по диаметру такие же. пересортом не пахнет. сделаю как сказал volgarik34,
Zoltrix вне форума
Старый 12.03.2015, 10:54   #6
Ставь, как пишет производитель. Я ставил кольца SEALED POWER у них тоже нифига, не так, как на оригинале.. Правда я и поршня этой фирмы брал..
Старый 12.03.2015, 13:26   #7
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
чёйто у амеров в мале нет типа кольца в описании.(( ну убидитесь, что у вас не ОДИНАКОВЫЕ второе и первое кольцо и ставьте.полутрапеция в прямое- допустимо.
2bad4u вне форума
Старый 12.03.2015, 14:13   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
старые кольца что я снял, толщина 2мм, новые тоже все 2мм, вот только сечение или как там у них разное, вот этот скосик он критичен или нет? т.е. куда направлен есть разница? в общем я так понимаю я ставлю точкой вверх (по инструкции) и получается как на рис. 7 и ставлю в движок и не парю ни кому мозг, правильно?
Zoltrix вне форума
Старый 12.03.2015, 14:50   #9
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
по сути- да, главное. еще раз повторюсь, чтобы спецы МАЛЕ не закинули вам два комплекта ВТОРЫХ колец =)
2bad4u вне форума
Старый 12.03.2015, 15:13   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
вот же блин. ну а как это точно узнать? они все с точкой на верху, все одинаковые, и что будет если они все вторые? по толщине-то они одинаковые. старые в принципе в неплохом состоянии, но уже упругость не та, что у новых. что будет если все они вторые???
Zoltrix вне форума
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
