Старый 13.09.2010, 12:07   #1
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию сальники переднего моста
День добрый, подскажите пожалуйста номера сельников переднего моста, гранд чероки дана-30, потек цуко (( Заодно, если кто в курсе, порядок замены этого чуда, и слышал что надо потом регулировать главную пару, хотел бы по подробнее узнать! Заранее благодарю!
timurrus вне форума
Старый 13.09.2010, 12:23   #2
timurrus
Аватар для timurrus
Заодно если есть то номера подшипников, гудят похоже, тоже поменять думаю :)
timurrus вне форума
Старый 14.09.2010, 08:07   #3
kidney
Марка: Grand Cherokee 93, warnock limited 5.2L
Что значит дана-30? Менял недавно сальники всех хвостовиков. Они меняются БЕЗ разбора мостов, раздатки. Поэтому отпадает регулировка пары. Да и как уже, с учётом износа?
kidney вне форума
Старый 14.09.2010, 10:03   #4
timurrus
Аватар для timurrus
Дана-30 это тип моста :) Сальники текут на полуосях, у хвостовика все ок! Последнего предложения не понял вовсе...
timurrus вне форума
Старый 14.09.2010, 10:36   #5
bezalutii
Аватар для bezalutii
если полуосевые меняеш, то регулировать главную не нужно
bezalutii вне форума
Старый 14.09.2010, 13:09   #6
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
С учетом износа он имеет в виду пару. Сальников там 3 . Один в хвостовике. Он меняется снаружи даже крышку дифа снимать соответственно не нужно, просто кардан снять. Остальные два снимаются при вытаскивании всего корпуса дифа, морковка то бишь хвостовик один только на месте остается. Я только не знаю как они вставляются либо со стороны центра в сторону краев, либо наоборот через весь чулок чем то длинным к центру. Надеюсь понятно объяснил :-). Я у себя тоже хотел поменять тем более всё разобрано всё равно. Но у меня сальники на каком то красном герметике стоят и поэтому не пойму с какой стороны их вставлять и эти вытащить. У всех так?
Gothminister вне форума
Старый 14.09.2010, 16:16   #7
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
Изнутри вставляются, когда дифф выдернешь. Просто уточню: снимаем колёсы, суппорта, тормозные диски, откручиваем ступичных три болта и выдёргиваем ступки вместе с полуосями как одну деталь, снимаем крышку дифа(сливая масло), откручиваем "держатели"(не знаю как правильно называется) подшипников дифа, выколыпливаем диф в сборе, стараемся не растерять внешние обоймы и шим-кольца. Только после этого удастся добраться до сальников полуосей переднего моста.
Старый 14.09.2010, 16:47   #8
timurrus
Аватар для timurrus
А номера каталожные деталей никто не знает на сальники и подшипники?
timurrus вне форума
Старый 14.09.2010, 17:10   #9
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
http://www.usa-auto.ru/p82641C2002.html
vadimnizh вне форума
Старый 14.09.2010, 19:33   #10
timurrus
Аватар для timurrus
всем спасибо, все заказал :)
timurrus вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
