Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Всем привет, долго руки не доходили, но наконец-таки решился залесть в 5-ю дверь и разобраться в чем причина не рабочего замка стекла. Купил замок на разборе, поставил, не работает.....ну думаю замок уставший, подзабил на это дело и недавно опять решил заняться ремонтом. Раздобыл еще один замок:) Спросите почему решил, что замок не исправен? Замерял напряжение на фишке замка, плюс появляется при нажатии кнопки открывания....тут самое интересное начинается....плюс на фишке есть только в состоянии покоя, только цепляешь нагрузку (у меня это была проверочная обычная лампочка) напряжение сразу пропадает. Дело было в закисшем, видимо уже от времени, микрике на основном замке 5-ой двери, который выполняет функцию прекращения подачи напряжения на замок при постановке авто на сигнализацию. Почистил все контакты, смазал там все и теперь у меня открывается стекло:))))
Старый замок, который изначально стоял, был действительно не исправен, так как после его вскрытия,была обнаружена коррозия а следсвенно и коротыш в обмотке катушки. Вообщем хотел поделиться своей радостью, может кому пригодится.... |
Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
Тож не работает, буду вскрывать смотреть, благо знаю теперь что именно. Спасибо.
